www-felge2000-de
wieviel spiel darf die kurbelwelle seitwerts haben
wie schon oben geschrieben, wieviel spiel darf die kurbelwelle seitwerts haben, durch die anlaufscheiben?
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
axial 0,05 bis 0,18
aber benutze den wert nur als anhaltspunkt!
ich kann dir nicht sagen ob er so stimmt, habe meine unterlagen nicht hier!!!
frage doch mal bei den profis nach, ist besser so......
Das Mass ist ziemlich unkritisch, da axial ja nur beim Kuppeln und bei extremer Kurvenfahrt Belastungen auftreten. Wichtig ist Sicht- und Dickenkontrolle der zur Kupplung gerichteten Anlaufscheibe.
ich baue gerade einen neuen motor zusammen...
und dabei musste ich gestern feststellen, das die k-welle doch ein für mich ziemlich großes spiel axial aufweist, sowie die anlaufscheiben haben schon mittelstarke abnutzungs erscheinungen, ... doch leider gibt es die ja nicht einzeln laut SC, werde gleich mal nen anderen block zerlegen den ich liegen habe und mir das dort mal ansehen...
Felge2000.de
"Im Prinzip" darf ein Axiallager genausowenig verschleissen, wie ein Zapfenlager.
Wenn also massliche Unterschiede alt/neu feststellbar sind oder die "silbrigen" Lagermetallschichten bereits "kupferfarbige" Unterschichten durchschimmern lassen : Austausch und Prüfung der Anlaufflächen an der Welle!
nun ja der andere block hat eine bessere k-welle und anlaufscheiben in sich gehabt, die sahen noch top aus und das spiel hat auch gestimmt! nun habe ich die welle samt anlaufscheiben lieber verbaut!
wäre aber trotzdem toll zu wissen ob man die anlaufscheiben nicht doch nachkaufen kann.... :roll:
Felge2000.de
@felge probier es doch einmal in Stahnsdorf bei Kühnapfel Motoreninstandsetzung die bekommen bestimmt was ran.
Potsdamer Allee 11
14532 Stahnsdorf
03329 62034
[ Diese Nachricht wurde editiert von luckyjan am 25.04.2010 um 13:09 Uhr ]
    • Hi, ich war heute bei einem Ex Kollegen, Sattler (im Ruhestand) zu Besuch. Die PVC-Scheibe vom Verdeck ist kaputt. Er sagte mir, der Tausch wäre kein Problem, will jedoch das Verdeck vorher sehen. Ergebnis der Besichtigung: Scheibe erneuern würde keinen Sinn machen, da das Verdeck geschrumpft ist. D.h. die seitlichen Dichtungen vom Fahrzeug sind zu sehen, werden jedoch noch leicht überdeckt.   Wenn ich ein neues Verdeck besorge, hilft er mir gerne beim Einbau. Ich habe im Internet recherchiert und unterschiedliche Preise für neue Heckverdecke gefunden. Tendenziell neige ich als Rentner auch zur Sparsamkeit, andererseits, wer billig kauft, kauft vielleicht zweimal.   Hat hier jemand schon ein neues Verdeck gekauft und ist sehr zufrieden? Was hat er dafür angelegt? Welchen Hersteller könnt Ihr empfehlen und wie war der Preis mit / ohne Einbau? Ich bin 70km von München entfernt zu Hause..   Danke für Eure Bemühungen und Tips!
