spikex
Reifendruck
bei den reifenherstellern einfach direkt nachfragen, ne kurze mail hinsenden und umgehend wirst du eine info bekommen!
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
Wir fahren auf jeden Rädern (egal welche Größe) immer 2,2 bis 2,3 bar - und haben nie Probleme damit!
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
Am 24.04.2010 um 09:57 Uhr hat cadiostro geschrieben:
sorry aber die antwort ist nicht dein ernst oder :-?
Felge2000.de
Fahren auf mittlerweile 6 Smarties (450er, Serienbereifung) mit 3 Bar rundrum - keine Probleme. Und das seit Jahren. Ist halt etwas härter.
Und habe nach 30 Jahren Autofahrerei noch nie eine Luftdruckangabe in einer ABE gelesen....
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 24.04.2010 um 10:58 Uhr ]
Emil
Hast du da keine Probleme, daß sich die Reifen in der Mitte abfahren bei so hohem Luftdruck?
Ich erhöhe immer um 0,2 Bar gegenüber der Herstellerangabe.
Am 24.04.2010 um 10:57 Uhr hat emil geschrieben:
Emil
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
Am 24.04.2010 um 10:37 Uhr hat www-felge2000-de geschrieben:
Hast Du irgendwelche Lach-Smilies oder sowas gesehen? Natürlich ist das mein ernst! Und ich schrieb auch, dass wir NOCH NIE Probleme damit hatten!
Du kannst gerne den Reifendruck fahren, der Dir persönlich am liebsten ist - ich teile nur kurz und knapp meine Meinung mit!
Das dürfte jetzt eh wieder in eine sinnbefreite Diskussion über das Für und Wider ausarten - ähnlich wie beim Öl, bei den Scheibenwischern etc. pp ... :roll:
-Albert Einstein-
;-) du hast recht wir belassen es dabei, wünsche allen einen schönen sonnigen TAG!
(bin gerade am Motorausbau bei einer Kugel, und werde gleich sehen was den defekt ausgelöst hat 8-) )
Felge2000.de
Zehntausende spielen Lotto, ohne einen Einfluss auf ihr Konto festzustellen, zehntausende fahren mit dem "falschen" Reifendruck,ohne Probleme zu verspüren.
Die wenigen, die das grosse Los ziehen, die wenigen die im Grenzfall von der Strasse geflogen sind, kennen wir gar nicht.
Das heisst aber nicht, dass alle, die ihr Geld beim Lotto verplempern oder denen der Reifendruck kein Thema ist, deswegen recht hätten.
Hallo
Wonach richtet sich denn nun der Reifendruck? Hersteller, Reifengröße? Sind Yokohama S Drive, auf der Herstellerseite bin ich nicht fündig geworden. Wenn ich jetzt Tankwart, Werkstatt oder Reifenhändler frage bekomme ich garantiert 3 verschiedene Antworten :(
-----Gruß Spike-----
also bei meinem Hersteller ( Conti) steht auf der Seite, den Reifendruck finde ich im Tankdeckel oder an anderen bekannten Stellen.
Allerdings steht da nichts von einer Abhängigkeit der "breite"
daher fahere ich mit der combi 175/195 wie im Tankdeckel BJ 2000 angegeben vorn 2,0 und hinten 2,5
greetz
BenzinerSpritmonitor.de
DieselSpritmonitor.de
Der "richtige" Reifendruck kann immer nur die Empfehlung eines Kompromisses zwischen hauptsächlich Sicherheits- und Komfortaspekten sein, die sich aus aufwendigen Fahrversuchen des Fahrzeugherstellers ergibt.
Für die Bereifung, mit der das Auto ausgeliefert wurde, steht diese Empfehlung üblicherweise auf einem Aufkleber am Fahrzeug, für weitere serienmässig lieferbare Grössen im Betriebshandbuch.
Nachträgliche Ausnahmegenehmigungen für Sondergrössen beruhen auch auf Fahrversuchsergebnissen, so dass auch hierfür nur der Fahrzeug-, nicht der Reifenhersteller, den "richtigen" Druck angeben kann und muss.
Wobei die Fahrzeughersteller aus Gründen des Fahrkomforts eher weniger Druck angeben. Ich fahre vorne 2,5bar und hinten 3,0bar - damit ist das Fahrverhalten wesentlich besser als mit der Herstellerangabe von 2,0/2,5bar.
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 153.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Bei 3 Bar Luftdruck rumdrum:
Unsere Smartreifen sind laufen hinten völlig gleichmäßig ab - lediglich an den Vorderreifen (135er und 145er) ist innen etwas mehr Verschleiß zu verzeichnen. Ich denke, dabei handelt es sich um eine Eigenschaft der Spureinstellug am Smart.
Der Grund für den hohen Reifendruck ist Ökonomie und Sicherheit. Vor 10 Jahren bei einem Fahrsicherheitstraining (damals auf einer C-Klasse) konnte ich selbst erfahren, dass eine deutlich stärker aufgepumpt Vorderachse merklich bessere Bremsleitung bringt, da sich bei harten Vollbremsungen die Profilmitte wegen der hohen Belastung - bei verhältnismäßig geringem Fülldruck - nach innen oben wölbt uns somit weniger Fläche auf dem Asphalt reiben kann.
Luftdruckgrenze nach oben ist in jedem Falle der vom Hersteller auf dem Reifen ausgewiesener Wert - dieser liegt bei unseren Smartreifen (135, 145, 175) bei 3 Bar.
Das kann ja jeder für sich selbst ausmachen. Ich vermute mal, dass eh die meisten Fahrzeuge mit zu geringem Druck unterwegs sind.
Emil
Ach so - gerade ermittel: Mein 2004er CDI hat in den letzten 14 Monaten mit Serienbereifung (145/175) über 42.000km genau 3,82 L/100km Diesel abgefackelt - praktisch fast nur Ultimate getankt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 25.04.2010 um 13:15 Uhr ]
Emil
Hallo
Hier mal meine Ergebnisse der Umfrage :-D
SC Vorne 1,9bar Hinten 2,3bar
Reifenhändler Vorne 2bar Hinten 2,2bar
Reifenhersteller Vorne 1,8bar Hinten 2,5bar
Werde mich hierbei wohl an die Angaben vom Hersteller halten, den ich hier mal lobend erwähnen möchte. Toller schneller Support. 12 Stunden nach der Anfrage kam eine Nachricht mit der Bitte einige Angaben aus den KFZ Schein zu mailen und kurz danach die Mail mit den Angaben. So wie ich es raus gefunden habe gibt hier wohl der Fahrzeughersteller die Empfehlungen für den Reifendruck aus, leider ist meine Kombi bei Smart nicht gelistet und dann geht man wohl von den Reifenvolumen aus.
Antwort vom Hersteller.:
Sehr geehrter Herr ,
wir empfehlen Ihnen folgenden Luftdruck.
vorne: 1,8 Bar
hinten: 2,5 Bar
Mit freundlichen Grüßen
Abteilung Technik
Tel.: 0211 / 52 94 - 19
Fax: 0211 / 59 34 81
Yokohama Reifen GmbH
Ich hab auf den Conti Eco rundrum 2,8 und bin vollends zufrieden...fährt gut..bremst gut...lenkt sehr gut...und spart Sprit .
Habe noch einen Opel Astra GTC mit 215/45/17...da fahr ich auch 2,8 rundrum und das ist nach langem probieren der ideale Druck
Meine Kugel: 450 CDI Passion Cabrio in silber, Tridion silber, Klima, Radio-CD, NSW, Leder, SHZ, el.Spiegel, AHK
Schon gebastelt:CDI-flaps als Schmutzfänger hinten; K&N-Lufi; Bosch Aerotwin, Alu massiv Lüftungskugeln und Ringe für Lüftung, Uhr, DZM; Tacho, Uhr, DZM, Insel mit LED rot, Kilometer/Tank/Wasserfeld mit LED blau; Kopfstützeneinsätze in Leder schwarz mit Logo; Laderaumabdeckung in Leder grau mit Logo;
Alu massiv Tachoring, AHK, EDC Groovedisc-bremse mit Green-stuff-belägen; Radio CD/MP3 JVC KD-G 351, Softwareupdate :-); Tempomat, Komfortblinker
Wir haben zwei Fahrzeuge im Haushalt (seit einem Jahr auch einen Smart 451) und gehen genauso vor:
- max. Reifendruck steht auf der Reifenflanke
- Befüllt wird max. Druck - 10% macht 2.7 bar vorne und hinten
Nie Probleme gehabt, ob es jetzt weniger Komfort ist als mit Smart-Angaben, kann ich nicht sagen.
Am 29.04.2010 um 12:29 Uhr hat dieguteFrauWaas geschrieben:
Hallo
Bei was für einer Reifenmarke? Hab bei mir nichts entdecken können. Yokohama
    • Hallo zusammen,  ich hatte mir eine Angebot machen lassen um an meinem 451er Coupe den Tridion von außen silber folieren zu lassen. auch mit hochwertiger 3M folie finde ich 2000€ arg happig. wer hat das in der letzten zeit in NRW machen lassen und was habt ihr bezahlt? Ich würds auch Privat gegen bezahlung machen lassen, sollte aber einteilig sein.
