amue
450er, Radioverriegelung lösen? (Sound&Navi)
hey zusammen,
habe ein bisschen am auto gebaut und dabei das radio dazu rausgenommen (mit der orig. verriegelung). nun lässt sich aber diese nicht mehr lösen und steckt fest im radio.
alles ziehen, hebeln, drücken nach links oder recht, oben oder unten hilft nichts. weiss jemand den trick wie ich diese wieder vom gerät lösen kann? denn so lässt sich das radio nicht mehr im schacht gefestigen - was ist zu tun?
so schaut es aktuell aus:
[ Diese Nachricht wurde editiert von amue am 24.04.2010 um 11:37 Uhr ]
doppelt
[ Diese Nachricht wurde editiert von amue am 24.04.2010 um 11:36 Uhr ]
die Auszugsbügel bringen die Befestigungsrasten in eine Position, in der sie das Radio nicht mehr am Halterahmen sichern.
Diese Befestigungsrasten sind federbelastet, damit sie beim Einschieben des Radios zurückgedrückt werden und dann einrasten.
Diese Befestigungsrasten kann man, wenn man seitlich das Radio ansieht sehen, nimm einen kleinen Schraubenzieher und drück sie etwas in Richtung des Gerätes, dann kannst du gleichzeitig den Auszugsbügel herausziehen, das Gleiche auf der anderen Seite und schon sind die Bügel weg und du kannst das Gerät wieder einschieben.
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg
powered by ARAL ultimate diesel
Danke sitzi, das war die Lösung!
Grüße von einem Oberfranke.
    • Ja dein TÜV Prüfer in seiner Datenbank der soll sich nicht so anstellen, Orginal Federn und Dämpfer was will er noch sogar mit Smart gekennzeichnet ,solche Prüfer hab ich dicke jar nicht sich 1 mm von seinem Arsch Bewegen und einem nur Steine in den Weg legen, hier wäre der Vorgesetzte schon längst bei mir angetrabt und hätte meine Beschwerde entgegengenommen, bei uns in Bayern gibt es zum Glück nur wenige solche VollPrüfer mit Technischen Missverständniss und Geistiger nicht in Anspruchnahme ihrer Gehirnwindungen, und wenn sind sie bekannt wie Bunte Hunde, genau so einer sollte an Meine Smart eine geänderte Radreifen Kombination abnehmen, und dann ging das gebrabbel von wegen ABE der Felgen und Gutachten von Smart ect los, ich hab das ganze dann sofort abgebrochen , hab meine Unterlagen zurück gefordert und bin zu einer anderen TÜV Station gefahren hier wurde mir das ganze mit Sachverstand abgenommen und eingetragen, eine Meldung an den TÜV selbst ging dann von mr auch raus was für sie doch einen sehr demotivierten Mitarbeiten sie beschäftigen.
