MerlinFFM
Hilfe: Sonnenschutz bei Schiebedach 450er
1.Problem:
Bei meinem 450er Coupé Bj. 2003 löst sich der Sonnenschutz des Glasschiebedach vorne aus dem Rahmen (siehe Bilder). Es ist nicht gerissen, sondern löst sich einfach auf dem Rahmen.
Hat einer ne Ahnung, wie ich das wieder reinbekomme? Schrauben um den Rahmen zu lösen habe ich keine gesehen.
2. Problem:
Wie bekomme ich den Windabweiser von den Mücken sauber? Bisher habe ich mit absaugen probiert und noch als Idee mittels Klebeband die Mücken abzuziehen (bisher noch nicht probiert).
Hat jemand ne einfache und gute Lösung für die Reinigung?
smiley_emoticons_zauberer02.gif Smart ForTwo Coupé seit 22.07.2009 - EZ 12/2003 - 61PS Benziner - Vollausstattung
Hallo, das Glasschiebedach gibt es nicht so oft, ob andere auch schon dieses Problem haben, kann ich Dir nicht sagen.
Damit würde ich allerdings zu einem Autoglasfachbetrieb fahren und mich erst mal beraten lassen. Evtl. kann man Dir dort für kleines Geld hefen.
Gerade Glasdächer müssen gut und dicht schließen, da würde ich keine Selbstversuche machen, wenn nicht die Lösung offensichtlich ist.
Gruß, Rolf
Zu Problem 2: Versuchs mal mit einer Kleiderbürste - die haben meist ziemlich weiche Borsten, die dir das Netz nicht zerfleddern. Am besten von hinten mit der flachen Hand gegenhalten, dann übst nicht soviel Druck aus, sonst siehts es dir das Netz auch noch ausm Rahmen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von schwabenandy am 26.04.2010 um 08:31 Uhr ]
Am 26.04.2010 um 08:10 Uhr hat Triking geschrieben:
Hi Rolf,
es geht nur um den Sonnenschutz...das Schiebedach ist top in Schuss (und dicht), lediglich bei den letzten 5 cm beim Aufmachen knarzt es heftig.
Ralf
    • Mein Plan ist, von dem originalen Radio auf ein Doppeldinradio aufzurüsten. Dieses sollte Apple CarPlay können und die Möglichkeit für eine Rückfahrkamera anzuschließen, da beim Cabrio die Rundumsicht hinten nicht gut ist. Es handelt sich um einen 451er Cdi aus 2008 mit dem „Soundsystem“, sprich Subwoofer unter dem Sitz. Gibt es eine Empfehlung für ein vernünftiges Gerät bis ca. 500€? Muss ich wegen dem Soundsystem auf irgend etwas achten? Neuer Einbau-Rahmen liegt schon parat. Bei meiner E-Klasse aus Bj.2000 mit Bose kann man wegen der Lichtleiterkabel nämlich ohne großen Aufwand nichts verändern. Freue mich über brauchbare Tipps, aber möchte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit einer Rückfahrkamera beim Smart starten…. Vielen Dank schon mal…..
