gf-kowalski
Bilderserie Motor abhängen gesucht
Möchte demnächst mein Ölabscheider im SMART verbauen. Doch leider habe icht trotz Suchfunktion, keine bebilderte Anleitung zum Thema Motor abhängen finden könnten. Die schriftliche Anleitung von STEFFI_HOLGER habe ich bereits unter meinen Favoriten abgespeichert. FZG ist ein 2004er 42!
Open the road for Kowalski
Open the road for Kowalski!
___________________________________
Welchen Ölabscheider verbaust Du denn, daß Du dazu den Motor absenken musst? :-?
Nun ja, wollte in diesem Zuge das TLV / TLE mit den Schläuchen gleich neu machen!
Der Behälter wir hinter dem rechten Hinterrad am Motorträger per Kabelstraps befestigt. Dafür muss nur das Rad inkl. Radhausverkleidung abgenommen werden.
Zum Anschließen der ganzen Schläuche muss dann noch das Heckpanel und ggf. das Chrashelement abgenommen werden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 25.04.2010 um 11:04 Uhr ]
Gut, wenn Du die Teillastentlüftung neu machen willst und eine Klima verbaut ist, muß der Motor abgesenkt werden.
Am 25.04.2010 um 16:18 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Ja genau, so siehts aus!
Bildergalerie???
Was möchtest du denn genau wissen oder sehen?
Den Wagenheber unter der Getriebeglocke ansetzen und leicht hochpumpen um die Motorlager zu entlasten.
Wenn du dich unters Auto legst siehst du die zwei hinteren Motorlager.
Um das TLV zu wechseln reicht es ein Motorlager zu lösen (hab bei mir das linke gelöst, weil man da direkt dran kommt)
Dann den Wagenheber gefühlvoll langsam ablassen. Hab bei mir ca 5 cm abgelassen. Leitungen oder ähnliches müssen dabei nicht gelöst werden.
    • Mit Hochtemperatur Dichtmasse aus der Tube, normales Silikon hält nicht viel Hitze auf Dauer aus.  Der Roadster hat auch schon eine Ölwanne mit Ablassschraube und den Aufsatz für den großen aufschraubbaren Ölfilter mit Ölkühler verbaut. 😁 Das erleichtert mir den Ölwechsel dann doch ungemein. 😁 😁 😁
