Triking
Aua! Tut das weh!
Irgendwie ist heute nicht mein Tag. Bei dem Soft-Geländewagen meiner Schwester waren die Bremsen vorne runter, die Sommerreifen mussten drauf und das alte Motoröl raus.
Die Bremsen und die Reifen waren kein Problem, beim Ölwechsel habe ich mich selber übertroffen.
Während ich oben in den Ventildeckel schon mal 4 Liter goldgelbes Superflutschi 15W40 laufen lasse ..... hör ich es unter dem Motor leise plätschern. :-x
Gut, bei meinem Smart wäre mir das nicht passiert, der hat ja keine Ölablassschraube, ...... die man vergessen kann reinzudrehen ..... bevor man das Öl oben ...... :lol:
Ihr dürft mich jetzt schlagen, quälen, verhöhnen usw. Haltet Euch nicht zurück, ich habe es verdient. :lol:
Und auch eine heiße Dusche!
Gruß und schönen Restsonntag, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 26.04.2010 um 18:09 Uhr ]
Ach ja, das erinnert mich an den hier:
Ein alter rusitkaler Holzfäller kommt mit seiner Axt in den Fachhandel für Gartengeräte. Er will eigentlich nur einen neuen Axtstiel haben.
Der Verkäufer sagt ihm, mit einer Motorsäge könne er 10 x so schnell Bäume fällen, wie mit seiner alten Axt. Wenn nicht, könne er die Säge sofort zurückbringen. Der Holzfäller von dem Angebot angetan und nimmt die Motorsäge mit.
Nach zwei Tagen kommt der Holzfäller zum Verkäufer zurück und ist richtig sauer. Er habe nicht einen einzigen Baum damit fällen können.
Der Verkäufer nimmt die Motorsäge prüfend in die Hand, macht den Schalter und den Choke auf "on", zieht am Starter und die Säge heult los.
"Was ist das denn für ein Geräusch fragt der alte Holzfäller!"
Das tut auch aua! :lol:
Rolf
Es geht doch nichts über eine schnelle Motorspülung mit 15W 40..... :-D
Stefan
OH Sch....
Den Smart-Motor kriegst du anders ölfrei - du musst nur Montagmorgens im Tran an der Tanke Öl nachkippen und dann den Deckel nicht richtig draufdrehen. 150km später ist er leer :o :o
Dafür ist aber das Heck komplett schwarz...
Nur zum Trost, Rolf! :)
Ein Bekannter hat mal die Ölablassschraube angesetzt, aber nicht fest gedreht.
Bei der anschliessenden Fahrt hat er dann den kompletten Inhalt der Ölwanne auf der Landstrasse verteilt.
Das hat sich dann mal richtig rentiert, incl. Feuerwehreinsatz! :(
Jetzt weiss er was der Stundensatz für einen Löschzugeinsatz ist! :roll:
wasn so schlimm daran? 15weh40 kost fast nix, ne spülung is immer gut. Hassu fein gemacht :)
Danke für den Trost, ich sehe das auch nicht so eng. Hauptsache ich habe die Bremsen nicht mit der Belagseite nach außen montiert und ordentlich eingefettet.
Aber nein, der Kasten bremst wieder ganz ordentlich und die Räder sind auch mit Drehmomentschlüssel angezogen :lol:
Ist nur so, dass ich die jetzt fehlende Ölmenge aus dem Vorrat für den Smart ergänzen musste. Und die Plörre ist mehr wert. Dafür ist der Motor des Kia Sportage jetzt von innen sauber Hahah.
Gruß, Rolf
Am 25.04.2010 um 18:44 Uhr hat Gery geschrieben:
Es gibt Tage, da verliert man.
Genau, mal verliert man, mal gewinnen die anderen :-D
Anfang:
a>
TROTTEL!!!!!
:-P :-D
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
Am 25.04.2010 um 20:50 Uhr hat Triking geschrieben:
Ich hätte die Radschrauben mit nem Drehmomentschlüssel angezogen.... :lol:
Rolf, mach dir nix draus, ich hab meinen (damals Opelmotor) mit ner Ratsche durchgedreht nach dem ich den Zylinderkopf montiert hatte.
Wollte sichergehen das kein Ventil aufstösst...
Dann hab ich den Motor gestartet!
Rate mal wo die Ratsche war???
:o
..noch auf der Kurbelwelle!
Ich hab den Motor dann wieder zerlegt... :(
8 Auslassventile.... das tat auch weh... :cry:
Am 26.04.2010 um 17:03 Uhr hat logge2 geschrieben:
Wieso waren die dann kaputt...? :o
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 153.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
.... vermutlich weil sich die Ratsche beim "Abfliegen" sich im Zahnriemen verklemmt hat und die Nockenwelle stehengeblieben ist. Die Opel 16 V Motoren haben meines Wissens nämlich alle Zahnriemen.
Gruß, Rolf
PS. Natürlich kann die Ratsche auch noch auf der Nockenwelle gesteckt haben.
Die Ratsche steckte auf der Kurbelwelle, beim starten schlug sie irgendwo an und drehte die Sraube an der Kurbelwelle auf. Das Rädchen dort treibt den Zahnrienem an....
Aber ich muß zuheben daS Gewinde dieser Schraube war recht lang....
Er lief eine zeit.... ca. 10 Sekunden... :o
Interessant - das hast du ja perfekt inszeniert... :lol:
Salzfisch
Ist mir mal ähnlich passiert. Habe Wasserpumpe und Zahnriemen bei meinem guten alten Daihatsu Charade gewechselt und die neue Spannrolle hat geklemmt. Der Riemen ging nach dem Start in Rauch auf und Ratatatatatatat, waren die Ventile hin.
Habe zum Glück einen kompletten Zylinderkopf für gaaaaaanz kleines Geld geschossen.
Gerade bastel ich an einem 125er Honda Roller. Der hat einen Kolbenbruch, weil ihn der Vorbesitzer ohne Kühlmittel gefahren hat. Aber nicht lange :lol:
Zum Glück hat der Zylinder nichts abbekommen und die Maße sind noch auf Neuzustand. Der neue Kolben ist schon auf dem Weg.
Bei diesem 4-Takter kommen die Ventile nicht an den Kolben, wenn die Steuerzeiten nicht stimmen. Er verdichtet niedrig.
Mal sehen, was dabei herauskommt.
Gruß, Rolf
ebay, 500 € ! Großes Windschild, Gepäckträger und Topcase und Ispektonssachen liegen schon bereit. Der Roller hat 17.000 gelaufen, ist Bj. 2002 und hat recht gute Substanz. Wenn er läuft, schicke ich vielleicht die alte 200er Cosa (Bj. 91) in den Ruhestand. Obwohl, die hat erst 13.000 weg und läuft wie ein Uhrwerk.
Der Honda Roller soll "Alltagsfahrzeug" werden. So für die Fahrt zur Arbeit oder mal in die Stadt.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 27.04.2010 um 00:14 Uhr ]
Ja Bali und Co sind auch robust und einfach konstruiert. Wenn ich nur den Vergaser meiner 125er Dylan (SES) sehe, der hat alleine 9 Anschlüsse (Wasservorwärmung, elektrischer Choke, Unterdruckleitungen usw.) Liegt halt an den Abgas- und Geräuschnormen, die verschärft wurden. Selbst ein Kat ist bei dem o2er schon an Bord.
Ich bin mal gespannt, wie der später mit seinen 10 KW läuft.
Gruß, Rolf
Hi Rolf,
10 kw bringen schon ein bissl Spaß.
Grüße an alle 2 - Rad Schrauber unter den Smartisten.
Ich bastel gelegentlich auch an dem Peugeot Speedfight 2 100 (Bj 2002) meiner Tocher und an meiner Yammi XJ 600 rum.
Die von Peug. nahmen 130 € für die 5000 Km Insp. seitdem mach ich alles selber bei mittlerweile 19 TKM.
Claus
Na ja, mit der hatte ich damals mehr Spaß:
Gruß, Rolf
