tm5000
Smart springt nicht an
Mein 2001 450 cdi springt heute morgen nicht an.Fehlerbeschrschreibung:Anlasser dreht durch,Vorglühanlage geht auch an.Nach ca 5Sekunden schaltet der Anlasser ab.Meine Frage:Gibt es irgendwo ein elektr.Kraftstoffventil?
Kraftstofffilter zu?Hab gestern vollgetankt und bin noch ca 2km bis zu mir nach Hause gefahren ohne Probleme.Danke für eure Antworten im voraus.
Am 23.01.2009 um 07:00 Uhr hat Bombenleger geschrieben:
Nochmal ein Tipp an alle weiteren Drosselklappen-Opfer: Nicht austauschen lassen, sondern mit Drosselklappen-Reiniger einsprühen. Ist fast immer nur leicht eingedreckt, weswegeb der Schieber nicht mehr so leichtgängig ist. Danach läuft er wieder wie neu und für immer
Smart tausch natürlich gerne aus, weil es 340 Euro mehr bringt.
Voraussetzung für das Anspringen ist natürlich, daß die elektrische Kraftstoffpumpe im Tank läuft, sonst kann auch die Hochdruckpumpe am Motor nicht den nötigen Druck für das Common Rail System erzeugen.
Diesen Raildruck kann man übrigens messen.
Eine Frage, die sein muß: Diesel hast Du schon getankt? ;-)
Nicht Super, Ingo!
Kraftstofffilter kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber nichts ist unmöglich!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.04.2010 um 15:51 Uhr ]
Hi Ahnungslos
Du kannst es dir zwar nicht vorstellen, aber genau das wars!!!!!!!
Gut getippt.
Filter getauscht,5xAnlasser gedrückt,mein Liebling läuft wieder.
Merci mal wieder.
Hab aber noch ein anderes Problem.
Mach einen neunen Theat auf.
    • Mein Plan ist, von dem originalen Radio auf ein Doppeldinradio aufzurüsten. Dieses sollte Apple CarPlay können und die Möglichkeit für eine Rückfahrkamera anzuschließen, da beim Cabrio die Rundumsicht hinten nicht gut ist. Es handelt sich um einen 451er Cdi aus 2008 mit dem „Soundsystem“, sprich Subwoofer unter dem Sitz. Gibt es eine Empfehlung für ein vernünftiges Gerät bis ca. 500€? Muss ich wegen dem Soundsystem auf irgend etwas achten? Neuer Einbau-Rahmen liegt schon parat. Bei meiner E-Klasse aus Bj.2000 mit Bose kann man wegen der Lichtleiterkabel nämlich ohne großen Aufwand nichts verändern. Freue mich über brauchbare Tipps, aber möchte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit einer Rückfahrkamera beim Smart starten…. Vielen Dank schon mal…..
