tm5000
CDI dreht nur noch 3300 Umdrehungen
Tja da mein 450 CDI mich heute wg eines verschmutzten Kraftstofffilters nicht zur Arbeit bringen wollte,das Problem aber schnell behoben war dachte ich mach noch TÜV und Au.
Denkste AU abgebrochen da er nur noch 3300 Umdrehungen macht!!!!!!!
Kann mir einer sagen was da nicht geht?
Danke mal wiede im voraus für eure Antworten. :-?
Suche mal im Forum nach Notlauf + Abgasrückführung.
Leider schriebst Du nicht wie alt Dein Smartie ist und wie viel er gelaufen hat. Da muss mehr geraten als gewusst werden. :)
Doppelpost
[ Diese Nachricht wurde editiert von Grobi112 am 26.04.2010 um 19:48 Uhr ]
Hi er hat 230 000 km und die AGR ist komplett abgeklemmt (Kabel aber am Magnetventil angeschlossen wg Can.Das dürfte dann nicht passieren?????
Nicht wegen der AGR. Aber klingt schon arg nach Notlauf. Den Fehlerspeicher hast Du nicht in der Werkstatt auslesen lassen, oder?
Am 26.04.2010 um 19:19 Uhr hat tm5000 geschrieben:
Oder doch wie hier
Hier hat sich das Plättchen aufgelöst, welches die AGR verschlossen hatte :(
Hi grobi 112
Meine Kugel hat noch nie die Werkstatt gesehen(Selber Mechaniker)
Versteh nicht warum er im Notlauf sein soll,das Ventil ist ja geschlossen so das keine Altgase in den Brennraum kommen können.
Plätchen hab ich übrigens keines drinn,das hätte bei mir mal beinahe eine Katastophe aus gelößt.
Der CDI geht ja nicht nur wegen der AGR in den Notlauf, da gibt es schon noch ein paar andere Kriterien für! z.B. zu hoher Ladedruck wegen klemmenden Wastegates.
Haste schon mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Ich bin gegen Fehlerspeiicherhörigkeit, aber manchmal macht's schon Sinn! :)
Man muß die Einträge aber zu interpretieren wissen!
Beim Fahren geht er auch nicht mehr über die genannte Drehzahl?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.04.2010 um 08:33 Uhr ]
Hallo Ahnungslos
Ja sieht so aus das ich den Fehlerspeicher auslesen lassen muss.
Kann es sein das der Abgasgegendruck vom Auspuff zu groß ist????
Werd heute mal den Auspuff wegschrauben.
Bin heute auf der Autobahn 110km/h gefahren und dann Vollgas gegeben.Er schaltet dann vom 6ten in den 5ten und deht wieder nur 3300.
Hoffentlich ist das nicht das Ende von meiner Kugel,denn ich krieg ja keinen TÜV mehr. :(
Am 27.04.2010 um 09:29 Uhr hat tm5000 geschrieben:
Kann ich mir nicht vorstellen, aber nichts ist unmöglich.
Du solltest auf jeden Fall mal nachsehen, ob der Verbindungsschlauch von der Druckdose des Turboladers zu dem Anschluß auf der Gegenseite am Lader noch in Ordnung ist.
Es gab nämlich schon einmal einen Fall, an dem zwar der Anschluß an der Druckdose in Ordnung war, aber auf der Gegenseite war er abgefault. Dadurch erreicht der Ladedruck die Druckdose nicht mehr und das Wastegate wird nicht mehr betätigt, was zur Folge hat, daß der maximal zulässige Ladedruck, der durch die Software zulässig ist, überschritten wird, dann geht der Motor auch von der Steuerung zum Schutz verordnet in den Notlauf.
Das Ganze kann auch durch ein fest gegangenes Wastegate im Krümmer verursacht werden, dann hast Du dieselben Auswirkungen.
Die Funktion des Wastegate ist ja eine auspuffseitige Regelung des Ladedrucks.
Wenn der Ladedruck eine gewisse Grenze übersteigt, dann öffnet das Wastegate und die heissen Abgase umgehen den Turbolader durch einen Bypass direkt in den Auspuff und können dadurch nicht mehr ladedruckerzeugend wirksam werden.
Öffnet das Wastegate nicht, dann steigt der Ladedruck in unzulässige Größen, weil der Bypass nicht mehr funktioniert.
Dies wird durch einen Sensor gemessen und die Steuerung riegelt dann ab.
Hallo Ahnungslos
Danke für die Ausführlichen Info.
Komm gerade von meiner Kugel.Auspuff weggeschraubt,war nix dreht nicht höher.Wastegateventil Schlauch abgezogen und überprüft i.O.Motor laufen lassen,am Schlauchanschluss kommt ordentlich Luft auch i.O.
Wastegate mit Druckluft überprüft,auch i.O Überdruckmembran setzt das Gestänge in Bewegung auch i.O.
Frage noch?Wenn der Motor im Notlauf wäre müsste dann nicht die gelbe Lampe (Motor)leuchten? Das tut sie nicht(Lampe geht nach Motor an aus was ja auch richtig ist.
Hilft alles nix mehr ,muss den Fehlerspeicher mal auslesen lassen.
Wenn einer noch einen Tipp hat,Ich mach alles!!!!!!
Fehler gefunden.!!!!!
DAS meldet :-P1401 Abgashubrückmelder Ventil schließt nicht vollständig.
Also Magnetventil der AGR wieder angeschlosssen (Das Teil erkennt zwischen gedrückt und entspannt)und der Motor dreht wieder mehr wie 3300.
Danke trotzdem an alle die mir geschrieben und versucht haben mir zu helfen.
Nun steht der AU hoffentlich nix mehr im Wege!!!!!! :)
von AGR abstecken hat auch wirklich nie jemand was gesagt, das er dann innen notlauf geht ist allgemein bekannt hier...
    • Danke für die Erklärung! Ich denke das Thema SMART mit MHD tue ich mir nicht an.    Das Konzept StarterGenerator kenne ich aus meiner Lehrzeit bei BMW Isetta und Co Oldtimerreparaturen. Das war bei den kleinen Hubräumen dieser Dinger ok, außerdem saß das System auf dem Kurbelwellenzapfen.   Dieses System elektronisch aufgepimpt und mit Rippenriemen mit dem Motor gekoppelt, ist so ziemlich das allerletzte, was ich mir antun würde!   Entweder hgibt es den 451 mit normalem Starter und Generator, oder das Teil ist für mich gestorben!   Du hältst nicht so viel vom Mitsubishi-Motor?
