tm5000
CDI dreht nur noch 3300 Umdrehungen
Tja da mein 450 CDI mich heute wg eines verschmutzten Kraftstofffilters nicht zur Arbeit bringen wollte,das Problem aber schnell behoben war dachte ich mach noch TÜV und Au.
Denkste AU abgebrochen da er nur noch 3300 Umdrehungen macht!!!!!!!
Kann mir einer sagen was da nicht geht?
Danke mal wiede im voraus für eure Antworten. :-?
Suche mal im Forum nach Notlauf + Abgasrückführung.
Leider schriebst Du nicht wie alt Dein Smartie ist und wie viel er gelaufen hat. Da muss mehr geraten als gewusst werden. :)
Doppelpost
[ Diese Nachricht wurde editiert von Grobi112 am 26.04.2010 um 19:48 Uhr ]
Hi er hat 230 000 km und die AGR ist komplett abgeklemmt (Kabel aber am Magnetventil angeschlossen wg Can.Das dürfte dann nicht passieren?????
Nicht wegen der AGR. Aber klingt schon arg nach Notlauf. Den Fehlerspeicher hast Du nicht in der Werkstatt auslesen lassen, oder?
Am 26.04.2010 um 19:19 Uhr hat tm5000 geschrieben:
Oder doch wie hier
Hier hat sich das Plättchen aufgelöst, welches die AGR verschlossen hatte :(
Hi grobi 112
Meine Kugel hat noch nie die Werkstatt gesehen(Selber Mechaniker)
Versteh nicht warum er im Notlauf sein soll,das Ventil ist ja geschlossen so das keine Altgase in den Brennraum kommen können.
Plätchen hab ich übrigens keines drinn,das hätte bei mir mal beinahe eine Katastophe aus gelößt.
Der CDI geht ja nicht nur wegen der AGR in den Notlauf, da gibt es schon noch ein paar andere Kriterien für! z.B. zu hoher Ladedruck wegen klemmenden Wastegates.
Haste schon mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Ich bin gegen Fehlerspeiicherhörigkeit, aber manchmal macht's schon Sinn! :)
Man muß die Einträge aber zu interpretieren wissen!
Beim Fahren geht er auch nicht mehr über die genannte Drehzahl?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.04.2010 um 08:33 Uhr ]
Hallo Ahnungslos
Ja sieht so aus das ich den Fehlerspeicher auslesen lassen muss.
Kann es sein das der Abgasgegendruck vom Auspuff zu groß ist????
Werd heute mal den Auspuff wegschrauben.
Bin heute auf der Autobahn 110km/h gefahren und dann Vollgas gegeben.Er schaltet dann vom 6ten in den 5ten und deht wieder nur 3300.
Hoffentlich ist das nicht das Ende von meiner Kugel,denn ich krieg ja keinen TÜV mehr. :(
Am 27.04.2010 um 09:29 Uhr hat tm5000 geschrieben:
Kann ich mir nicht vorstellen, aber nichts ist unmöglich.
Du solltest auf jeden Fall mal nachsehen, ob der Verbindungsschlauch von der Druckdose des Turboladers zu dem Anschluß auf der Gegenseite am Lader noch in Ordnung ist.
Es gab nämlich schon einmal einen Fall, an dem zwar der Anschluß an der Druckdose in Ordnung war, aber auf der Gegenseite war er abgefault. Dadurch erreicht der Ladedruck die Druckdose nicht mehr und das Wastegate wird nicht mehr betätigt, was zur Folge hat, daß der maximal zulässige Ladedruck, der durch die Software zulässig ist, überschritten wird, dann geht der Motor auch von der Steuerung zum Schutz verordnet in den Notlauf.
Das Ganze kann auch durch ein fest gegangenes Wastegate im Krümmer verursacht werden, dann hast Du dieselben Auswirkungen.
Die Funktion des Wastegate ist ja eine auspuffseitige Regelung des Ladedrucks.
Wenn der Ladedruck eine gewisse Grenze übersteigt, dann öffnet das Wastegate und die heissen Abgase umgehen den Turbolader durch einen Bypass direkt in den Auspuff und können dadurch nicht mehr ladedruckerzeugend wirksam werden.
Öffnet das Wastegate nicht, dann steigt der Ladedruck in unzulässige Größen, weil der Bypass nicht mehr funktioniert.
Dies wird durch einen Sensor gemessen und die Steuerung riegelt dann ab.
Hallo Ahnungslos
Danke für die Ausführlichen Info.
Komm gerade von meiner Kugel.Auspuff weggeschraubt,war nix dreht nicht höher.Wastegateventil Schlauch abgezogen und überprüft i.O.Motor laufen lassen,am Schlauchanschluss kommt ordentlich Luft auch i.O.
Wastegate mit Druckluft überprüft,auch i.O Überdruckmembran setzt das Gestänge in Bewegung auch i.O.
Frage noch?Wenn der Motor im Notlauf wäre müsste dann nicht die gelbe Lampe (Motor)leuchten? Das tut sie nicht(Lampe geht nach Motor an aus was ja auch richtig ist.
Hilft alles nix mehr ,muss den Fehlerspeicher mal auslesen lassen.
Wenn einer noch einen Tipp hat,Ich mach alles!!!!!!
Fehler gefunden.!!!!!
DAS meldet :-P1401 Abgashubrückmelder Ventil schließt nicht vollständig.
Also Magnetventil der AGR wieder angeschlosssen (Das Teil erkennt zwischen gedrückt und entspannt)und der Motor dreht wieder mehr wie 3300.
Danke trotzdem an alle die mir geschrieben und versucht haben mir zu helfen.
Nun steht der AU hoffentlich nix mehr im Wege!!!!!! :)
von AGR abstecken hat auch wirklich nie jemand was gesagt, das er dann innen notlauf geht ist allgemein bekannt hier...
    • Es wird hier gerne eine Panikmache bzgl des mhd-Systems veranstaltet. Es gibt auch absolute mhd-Hasser, die man hier ebenfalls schnell ausmacht.Einfach mal die ganzen Beiträge zum Thema mhd lesen.. Grundsätzlich gilt, dass das mhd-System generell eine äußerst unglückliche Konstruktion ist. Jedoch gab es werkseitig Nachbesserungen, wenn man diese alle gemacht hat ist man auf der sicheren Seite. Das Wichtigste ist meiner Meinung nach, dass man sein Fahrzeug regelmäßig pflegt und wartet. Da gehört es auch dazu, dass man den Keilrippenriemen regelmäßig (nicht nach Werksforderung) wechselt. Ich wechsle ihn jährlich und er kostet nen Appel und ein Ei! Wenn man bedenkt, dass es ab Bj 2009 nur mehr mhd (ausser Turbo) gab und davon sehr viel verkauft wurden, ist die Anzahl der Schäden relativiert. Hier im Forum liest man halt die Meinungen von Betroffenen und daher ist eher eine negative Stimmung bzgl mhd festzustellen.    Ich selbst fahre auch einen mhd, weil auf Grund des Baujahres für mich nichts anderes in Frage gekommen ist. Ich fahre bislang 40k Km ohne Probleme und ich weiß aus eigener Erfahrung von was ich schreibe.   Ich habe auch zwei 450er Turbos gefahren und möchte keinen zwangsbeatmeten Smart mehr fahren. Der 451er Turbo hat auch seine Kinderkrankheiten, speziell der Krümmer macht Probleme. Der Turbo ist auch ein Verschleissteil und wird auch mind. einmal zum Wechseln sein   Also nochmals, beim mhd (bis 2014) braucht man die werkseitigen Nachbesserungen, welche eine Zeit lang von Mercedes Smart kostenlos verbaut wurden. Danach ist der bereits verbesserte mhd-Riementrieb verbaut.  Und das Fahrzeug muss regelmäßig gewartet und gepflegt werden, was ja eigentlich auch normal ist, dass man das macht. Dann ist alles in Ordnung und der mhd ist, so wie die anderen 451er, ein zuverlässiger Bolide.   Da ich davon ausgehe, dass hier wieder die immerwährende Wilde Diskussion ausbricht, bin ich auch schon wieder raus. Ich habe meine Meinung oft genug vertreten …. und steh nach wie vor dazu.   In diesem Sinne ist ein mhd halb so schlecht, wie er hier von vielen (auch nicht selbst Betroffenen) beschrieben wird. Und nun bin ich zu dem Thema auch schon raus.   Smarte Grüße, SmartMan
