sitzi
Fahrerfenster "knirscht" ??? smart 450 cdi cabrio
wenn ich mein Fahrerfenster ganz nach unten laufen lasse, dann gibt es für den Moment, wo es an den Endanschlag kommt ein kurzes "knirschendes" Geräusch, wie wenn Metall auf Glas kratzt. Ebenso, wenn ich es hoch laufen lasse und es den oberen Endanschlag erreicht.
Hab die Scheibe schon genau angesehen, aber entdecke keine Kratzer.
In allen anderen Positionen kann ich das Fenster leicht nach vorne und hinten "kippen".
Vielleicht weiß einer von euch Rat.
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg
powered by ARAL ultimate diesel
[ Diese Nachricht wurde editiert von sitzi am 27.04.2010 um 19:00 Uhr ]
eigentlich gibt es nicht viel, was Geräusche verursachen kann. Wirst wohl das Türpanel abnehmen müssen, um zu sehen wo das Geräusch seinen Ursprung hat.
So sieht es hinter dem Panel aus, evtl. reicht es aus, das Panel nur etwas abzusenken, um eine Diagnose zu stellen.
Gruß :)
danke erstmal für diese Antwort.
Wie baue ich die Türverkleidung ab?
Türe entkleiden hat mir damals auch sehr geholfen. Vielleicht ist es nur die Plastikhalterung die im schlimmsten Fall erneuert wird oder etwas schmieren.
    • Das sagt nichts aus da es mehrere verschiedene Limas mit teils völlig unterschiedlichen Steuerungsarten gab welche nicht miteinander kompatibel waren. Schicke mir deine vin und die Teilenummer des neu verbauten Generators (gerne auch via PN) dann kann ich dir sagen ob du das richtige Teil hast.  Die Ladekontrolle des Smart geht immer an wenn die Batteriespannung unter 12v fällt. Es handelt sich nicht um eine klassische Ladekontrolle über die der Erregerstrom der Lima läuft.
