Nusseis
Lorinser Turbo-Felgen auf fortwo
Servus,
ich hätte gerne gewusst, ob es möglich ist, diese Felgen für den 44 auch auf einen 450er zu schrauben?
Ich spiele mit dem Gedanken sie zu kaufen, da nicht teuer & schick.
Ebenfalls bin ich für Alternativen offen... ;-)
...powered by ACT-Florstadt
theoretisch is es natürlich möglich.
ABER erstens völlig blödsinnig da adaption von 3 auf 5 und von 5 auf 4 zurück.
das ist preislich absolut hirnrissig und macht kein sind! die adapter alleine wären teurer als die felgen
Ahh, da hatte ich wohl einen blonden Moment... :-D
Ich war so vom Design begeistert, dass ich das gar nicht bedacht hatte.
Peinlich, peinlich... :lol:
Schau dir doch mal die in der Smartbörse an, die sehen auch sehr gut an der Kugel aus und die Winterreifen kannst du auch hier durch günstige Sommerreifen haben (hab ich eben auch noch gesehen, für 120€ ).
Übrigens kannst du darauf eine Bereifung von VA 175/55 und HA 195/50 fahren (Reifenangebot)
Hier mal zu den Felgen
lg.
s.
Echte Männer essen keinen Honig, sondern lutschen Bienen!
    • Moin, sehr geehrter GeorgeM, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @GeorgeM:   Ich gehe mal davon aus, daß der Smart cdi (außer der fehlenden Leistung) an der "Benutzeroberfläche" nichts weiter anzeigt: Keine unnormalen Geräusche, keine Lämpchen an im KI (z.B. MKL) nach der Startprozedur....(Kontrolle/Auslesen des Fehlerspeichers schadet trotzdem in keinem Fall !)   Weiterhin gehe ich davon aus, daß eine Kontrolle des Motorraumes bzw. der Motorunterseite und des Motorumfeldes (auch bei laufendem Motor) mit "unseren" Sinnen keinen besonderen Befund ergeben hat: Kein Austritt von Kraftstoff, kein abnormaler Motorölaustritt (auch nicht an den hinlänglich bekannten Scheuerstellen des LLK an der "alten" Aufhängung (war/ist wohl eine Fehlkonstruktion), kein "Zischen" von Luft/Gasen, z.B. "Nebenluft", hörbar undichte Stellen insbesondere im Bereich der Zuluftführung nach dem Turbo bis hin zur Ansaugbrücke/zum ZK (also der "Druckseite"). Keine offensichtlichen Undichtigkeiten/Schäden am "Geschläuch".   Evtl. mal "Probefahrt" mit geöffneter/abgenommener Motorraumabdeckung und "Lauschen" durch ein "kundiges" Ohr, ("kundiges" Auge, dann aber bitte nicht der Fahrer, und bitte Taschenlampe nicht vergessen, um den Motor und dessen Umfeld ableuchten zu können....ist nicht so hell dort.)       Woher kommt die Erkenntnis, daß es definitiv das AGR NICHT ist / nicht sein kann ?   Erreicht der Motor ohne Last bei Vollgas die Abriegeldrehzahl von ca. 4700 U/Min. (laut hier vorliegender letzter AU-Bescheinigung) ? Drehzahlmesser oder "geschätzt" ?   Was ist mit dem Motor-Luft-Filter (soll laut Service-Plan alle 20 000km ersetzt werden)? Nochmal zur Erinnerung: Was ist mit dem Diesel-Kraftstoff-Filter (soll laut Service-Plan alle 75 000km /4 Jahre ersetzt werden) ?   Was ist mit dem Wastegate ? (Druckdose/Betätigung)   Was ist mit dem Auspuff, kann der irgendwie "dicht" sein ? Und wie ist eigentlich das Fahrprofil (der cdi mag keine Kurzstrecken....) ?   Nur mal so angedacht. Sind bis jetzt alles noch Prüfmöglichkeiten, die wenig bis gar keine Kosten verursachen (geht vermutlich beim beabsichtigten Werkstattbesuch dann los.....).   Viel Erfolg !   Mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
