alfone
** Rost in Sicht ***
Hallo liebe Forumianer,
neue Sorge:
Beim Blick in den Motorraum ist eine erschreckende Farbnuance rechts auszumachen. Ich vermute mal, dass das der Teil ist, wo der Federteller Halt sucht.
Bitte um eine Einschätzung des Problems und Angaben möglicher Abhilfen.
Hab vorsichtig den Winterschmutz runtergeschabt.
edit:
Und ich hab mal vorsichtig die Anzeigegröße der Bilder reduziert :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Goyko am 27.04.2010 um 23:51 Uhr ]
1stens. MACH BITTE DIE BILDER KLEINER
2tens. Ist beim smart normal.
Idee, abschaben und bissel lack rüber. reich völlig.
Hab ich auch schon gemacht und bei mir ist seitdem ruhe *G*
ich seh hier garnix, nen netbook is kein 52 zöller :o
:lol:
Das dacht ich mir schon - Gedanke kam e bissel spät.
Drüberlacken und nix vorher abschleifen??
meiner rostet auch an der und so einigen anderen stellen. zum glück sind die stellen kein dünnes außenhautblech sondern unterhalb stahlrohr und an der gezeigten stelle doch etwas stabileres "rahmenblech".
habe mir fertan gekauft und teroson steinschlag aus der dose. werde noch 2-3 mal beim putzen odentlich kärchern damit die wintersalzreste weg sind danach abschleifen, behandeln und versiegeln.
Rostumwandler drauf, dann schwarz überlackieren...fertig ;-)
Ganz normal. Schraub mal deine Panles ab und guck nach Rost :) Findest genug ....
Aber normal ist das doch nicht.
Das ist geknaupt. Bei der Lackversiegelung am falschen Ende gespart. Da kenn ich eine analoge Story aus der Mercedes Abteilung.
So groß meine Liebe auch zu der Kugel ist, so gr0ß ist auh die Enttäuschung über die Mängel.
Am 28.04.2010 um 08:43 Uhr hat alfone geschrieben:
. . . So groß meine Liebe auch zu der Kugel ist, so gr0ß ist auh die Enttäuschung über die Mängel.
Du sprichst mir aus der Seele - auch wenn ich DIESEM Rostproblem jetzt keine allzu große Bedeutung beimessen würde. BTW: wie alt ist denn Deine Kugel ??
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Also ich habe bisher noch kein Auto besessen welches wirklich frei von Rostbefall war. Ich bin mir sicher dass solche Stellen an jedem Auto früher oder später zu rosten beginnen, und daher sehe ich das nicht so eng.
Und beim smart ist das doch echt kein Thema - die Tridion rostet selbst normal nicht und der Rest ist allenfalls ein kosmetisches Problem.
das Foto hätte von meiner Kugel stammen können. Wenn ich mal Zeit und Lust hab kommt schwarzes Hammerite drauf und fertig.
des hat meiner auch... is aber kräftiges material da oben...
schau mal nach deinen türdichtungen ;-)
Am 28.04.2010 um 11:22 Uhr hat quattroporte geschrieben:
Nicht an den sichtbaren Stellen, aber schau mal unter den Panels und unter der Bodenabdeckung. An meinem cdi aus 2000 gibt es kaum einen Falz und keinen Schweißpunkt am Tridion, an dem es nicht rostet.
Die Qualität ist genauso bescheiden wie an der A-Klasse.
Nun denn.
Ich werds ausbessern und hoffe auf ein langes Leben - 9 Jahre hat er jetzt und 99 weitere sollen folgen :)
    • Moin, sehr geehrter jan060971, sehr geehrte Forengemeinde !   Habe diesen Diskussionsfaden nun insgesamt 3 Mal aufmerksam durchgelesen: Es erinnert mich stark an eine ähnliche Erscheinung an einem 1600er, 4-Zylinder-Reihe, Sauger, flüssigkeitsgekühlt, aus Wolfsburg, alles jedoch Jahre her: Habe mir auch "einen Wolf gesucht": Immer wieder mal sporadisch "Luft" im Kühlwasser, gaaanz selten, daß auch Kühlflüssigkeit aus dem Ausgleichbehälter rausgedrückt wurde. Sonst kein Verlust, kein weißer Rauch/Dampf. Bestimmt "gefühlt" 100 Mal nach Vorschrift entlüftet.....zum Verzweifeln.....   Ein (eher zurückhaltender) Schrauberkollege meinte kurz und trocken: Wenn da "Luft" reinkommt und "manchmal" sogar die Flüssigkeit flott / mit Macht über den Ausgleichsbehälter rausdrückt, muß das dann in dem Moment "viel" sein und gegen den (leichten) Überdruck im Kühlsystem gegenan kommen. Das könnte eigentlich nur die Zylinderkopfdichtung sein (vom Brennraum einseitig durchlässig in das Kühlsystem / ggf. sporadisch / je nach "Bedingungen"). CO-Messgerät hatte keiner...   Habe mir dann vom Schrott (geschenkt) einen typgleichen ZK besorgt, aufgearbeitet (gereinigt, kontrolliert (auch die Ventile und deren Sitze und Spiele), neue Ventilschaftdichtungen, neue ZKD, neue Dehnschrauben, neuen Zahnriemen und dessen Spannrolle. Alles nach Vorschrift montiert und gut war es. Daher vermute ich hier trotz des negativen CO-Tests einen Defekt der ZKD (evtl. des ZK, das aber eher unwahrscheinlicher....).   Viel Erfolg ! Mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
