Rainer1
Smart hupt bei Betätigung des Schalthebels
Hallo Leute,
habe schon lange nichts mehr an unserem Smart gehabt, aber seit ein paar Tagen fing der Kleine an beim Schalten z.B. von normal auf rückwärts (mit dem normalen Schalthebel) zu hupen. Zuerst trat das Problem nur sporadisch auf, aber gestern wurde es so schlimm, dass es nicht mehr so bleiben konnte. Also habe ich gesucht, woran es liegen könnte. Dachte erst, es hätte etwas mit der Lenkradschaltung zu tun, also habe ich erstmal unter dem Tacho das Kabel von der Schaltbox zum LR gecheckt, nichts gefunden, dann habe ich mal das LR abgebaut und durch ein anderes ausgetauscht, Smart hupte immer noch. In der Mittelkonsole konnte ich auch nichts finden. Also was tun? Damit der Kleine überhaupt noch fahrbar ist, habe ich erstmal die Hupe abgeklemmt. Das kann aber keine Dauerlösung sein. Hat schon einmal jemand so ein Problem gehabt?
Smarte Grüße
Rainer :(
Eigentlich ein nettes Feature... :lol:
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 153.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 339.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Von "N" auf "R" schaltet man nur mit der SeDrive.
Da wird der Fehler liegen, wenn da das Kommando "Schalten" mit einem Kontakt von "0 Ohm" einghergeht denkt SAM, es soll gehupt werden und macht das dann auch umgehend.
Die Schalter in der SeDrive werden die gleichen Widerstände haben wie die im Lenkrad- und wenn da ein Kontakt mit 0 Ohm zustandekommt hupt es halt...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Roadster60 am 28.04.2010 um 20:51 Uhr ]
Am 28.04.2010 um 11:28 Uhr hat Rainer1 geschrieben:
Hallo Leute,
Is ja süß. Der smarte Weg zum automatischen Distanzerkennungssystem.
Am 28.04.2010 um 20:51 Uhr hat Roadster60 geschrieben:
Hab das auch schon zweimal gehabt, allerdings beim Herunterschalten mit der Schaltwippe.
Muss man das hinnehmen oder ist das ein schleichender Defekt bei den Kontakten, bzw kann man etwas dagegen tun?
Gruß,
smartz
hat schon jemand die Ursache festgestellt? Habe das Problem nähmlich auch ab und zu. Fahre ein Pulse mit Lenkradschaltung.
VG
Jacky12
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Nach meiner bescheidenen und sicher nicht umfänglichen Beobachtungen der Oltimer- / Altfahrzeug-Fachpresse (nicht nur OldtimerMarkt (OM) und OldtimerPraxis (OP) geht es nicht nur (aber auch) um top-erhaltene oder top-restaurierte Fahrzeuge.   Auch hierzu sind die Ansichten/Meinungen (wie meist oft im Leben) sehr unterschiedlich.....   Kann man ja hier schon an den Äußerungen der Forengemeinde sehen...   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
