Brijan100
451er Kein Abblendlicht mehr
meine beiden Abblendlichter leuchten nicht mehr. Standlicht etc. funktioniert.
Was könnte es sein ??. Schalter, Relais, Sicherung.
Wie am besten vorgehen.
Hat der 451er auch einen störanfälligen Lichtschalter ?? wie der 450er.
Wäre nett wenn ihr mir ein paar Tips geben könntet.
Brijan
Vieleicht einfach nur beide Leuchtmittel gleichzeitig kaputt gegangen!
Lampe rausnehmen und sich den Faden anschauen, wenn der kaputt ist sieht man das schon! ;-)
Richtig Timo,
hätte nie gedacht das beide Birnen gleichzeitig den Geist aufgeben.
Aber so war es. !!!
Beide Birnen waren gleichzeitig defekt.
Genau genommen ist es auch nicht exakt gleichzeitig, sondern unmittelbar hintereinander. So selten kommt das gar nicht vor.
Durch das Durchbrennen der ersten Glühbirne kommt es zu einer kurzen Spannungsspitze im Bordnetz, die den schon gealterten Glühfaden der zweiten Birne gleich mit hopps nimmt.
Gut daß Du einen 451er Würfel fährst, da ist wenigstens der Tausch kein Problem mehr! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.04.2010 um 19:21 Uhr ]
Hatte meine Kugel auch letztens...man war ich sauer, hatte mich die ganze Zeit gewundert, warum sich kein Licht mehr in der Heckklappe meines Vordermannes spiegelte...
396625.jpg?stamp=1272967423
    • Ja das ist die Frage jenseits 3000 zieht er bis 6000 u/min hoch und hat volle Leistung, auch vorher 2000 bis 2800 u/min volle Leistung, dann geht Leistung deutlich zurück, àb ca 3100 u/min volle Leistung, im ersten zweiten und dritten Gang ist das Leistungsloch nicht spürbar, ab 4 Gang geht's dann los, immer im besagten Dreihzahlbereich
