joker565
[SUCHE] Getriebeteile ForTwo CDI
Hallo alle zusammen....
Ich bin, im Auftrag eines Freundes, auf der Suche nach:
1x Getriebewelle CDI
1x Synchronring 3. Gang CDI
Vielleicht hat ja jemand was im Keller liegen.
Einfach alles anbieten. :)
Bis denne....... :)
hallo ich habe eins bitte auf mail es hat 25 000km und das gehäuse ist gebrochen sonst alles fit lg klaus
Hallo, auch wenn dieser Beitrag bereits älter ist muss ich eine Frage stellen:
Mein Getriebe Smart 451 cdi 33 KW 12/2007 hat einen defekten Synchronring 2.Gang. Leider ist kein günstiges AT Getriebe von diesem Typ zu bekommen, noch finde ich Synchronringe zu diesem Getriebe A4503700101.
Kann mir jemand helfen? Danke im Voraus.
Sascha
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
