reign2503
Ölwechsel beim CDI 450
Hallo Leute,
mein CDI hat keine Ölablassschraube. Wie bekomme ich das Öl raus? Brauch ich da ne Art pumpe oder so? Wenn ja wie heißt das Teil und wo kann ich das kaufen?
gruss reign2503
gruss reign2503
________________________________________________________
*** Das Gras wächst auch nicht schneller wenn man dran zieht ***
Entweder Du saugst es mit einer Pumpe durch die Öffnung für den Peilstab ab, da gibt es elektrische oder manuelle Pumpen verschiedener Qualitätsstufen und Preisklassen, oder Du montierst Dir eine Ölwanne mit Ablasschraube, das wäre auch eine Möglichkeit. Dann hättest Du zumindest in der Zukunft Ruhe vor der Absaugerei.
Beispiel für Ölwanne mit Ablassschraube.
Bezüglich der Vor- und Nachteile des Absaugens hat jeder seine eigene Philosophie, so ähnlich wie bei der Ölsorte und Viskosität auch! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.05.2010 um 13:30 Uhr ]
Ich verwende eine Handabsaugpumpe und bin damit sehr zufrieden.
Der Behälter ist in die Pumpe integriert und so ist er Ölwechsel eine saubere Sache.
klick - Pela Ölpumpe
Danke für Eure Antworten.... Haben mir weitergeholfen...
gruss reign2503
gruss reign2503
    • By the way, in diesem Beitrag wurde vor einiger Zeit schon mal beschrieben, daß bei einem Cabrio die Ansteuerung der Verdeckfunktion ebenfalls über diese Sicherung abgesichert ist. Das verwirrende dabei ist eben, daß der eigentlich Arbeitsstrom für diese Funktionen auf ganz anderen Sicherungen liegt, deshalb können viele den Zusammenhang nicht herstellen, auch in dem Werkstätten! Aber über die Sicherung 20 ist eben die Ansteuerung für die jeweilige Arbeitsfunktion abgesichert und ohne Ansteuerung derselben funktioniert das Doing dann eben auch nicht mehr. 😉 Wenn man in solchen Fällen nur rein nach der Sicherungsliste geht, ist der Weg in die Sackgasse unvermeidlich.
