StrgAltEntf
Radio9 Frequenzweiche
Ich möchte gern nur die 16cm Lautsprecher in meinem 451'er tauschen.
Kann mir jemand sagen wie das mit der Frequenzweiche beim Soundpaket aussieht ? Wird das über das Radio9 gesteuert, oder ist irgendwo im Smart so eine Weiche verbaut.
Grund ist das ich mit den Hochtönern eigentlich zufrieden bin und da nix tauschen will...aber in naher Zukunft wird das Radio9 getauscht. Und spätestens dann muss ich wissen ob es so eine Wiche gibt.
Dann muss ich mich nicht drum kümmern! Sollte aber das Radio9 diese Funktion übernimmt muss ich mich noch um diese Wiche kümmern.
Danke für eure Hilfe.
So weit ich weiss, sind an den Hochtönern die entsprechenden Kondensatoren angelötet, was der "Frequenzweiche" entspricht.
Frag einfach mal den Hifi-Matze hier im Forum.
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Nicht mehr aktiv im Smart-Forum!
Absolut korrekt. Beim 451er ist ein Hochtonschutzkondensator am Hochtöner dran, man braucht keine zusätzliche Frequenzweiche mehr.
    • Hallo,  die zwei Leitungen auf einen Pol sind so original. Das ist schon so OK. Der zweite Pol bleibt frei.    Natürlich könnten die Leitungen verlängert werden. Aber ob es das besser macht? Wegen der Enge dort müßten sie vorher vermutlich erst ausgebaut werden. Und danach müßten sie auch irgendwie sinnvoll verlegt werden, z.B. in einem Bogen, ohne irgendwo anzustoßen. Schwierig.    Ich würde die Kabel so lassen wie sie sind.
