Tomm
Innenbeleuchtung
Hallo brauche hilfe, wo kann ich am sinnvollsten die PLUS für die Innenbeleuchtung abgreifen, für eine Fußraumbeleuchtung?
Am besten in den Sicherungskasten an den dafür vorgesehenen Steckplatz einen zusätzlichen Sicherungshalter für Dauerplus oder Zündungsplus einsetzen und von dort aus die Zuleitung verlegen!
In diesem Fred sind Bilder von diesen Zusätzlichen Sicherungshaltern zu sehen.
EDITH:
Willst Du die separat schaltbar machen oder automatisch mit der normalen Innenbeleuchtung?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.05.2010 um 18:05 Uhr ]
Musst bloß beachten, daß Innenbeleuchtungen öfter mal massegesteuert sind, d.h. Plus liegt permanent an und die Masse wird geschaltet.
Da hilft Dir dann das Plus der Innenbeleuchtung gar nüscht!
Wie es beim Würfel ist, weiss ich allerdings nicht. Aber das bekommste ganz einfach raus, indem Du die Leuchteneinheit raus machst und direkt an der Lampe nachmisst!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.05.2010 um 21:45 Uhr ]
Danke für den Tipp, werde morgen mal nachmessen vielleicht hat jemand schon erfahrungen dann kann ich mir die arbeit sparen
Am 02.05.2010 um 21:43 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
richtig, es liegen an: Dauer Plus, Dauer Minus, Geschaltenes Minus (vom SAM)
In dem Fall musst Du aber aufpassen, wieviel Last Deine Beleuchtung darstellt!
Die Beleuchtung wird ja im SAM über Treiberbausteine geschaltet, die nicht überlastet werden dürfen.
Wenn Du da jetzt etwas drauf klemmst, das eine höhere Stromaufnahme hätte, besteht die Gefahr, daß der Treiber überlastet wird!
Das Dauer-Minus liegt deswegen an, um die Lampe per Schalter auf Dauerbeleuchtung schalten zu können.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.05.2010 um 23:15 Uhr ]
Danke für die Info ich wollte eine Füßraum- und eine Unterbodenbeleuchtungs mit LEDs realisieren.
Ich hoffe das der Baustein nicht überlastet wird.
Notfalls könntest Du ja die Innenbeleuchtung auch mit einer LED realisieren, die braucht ja wesentlich weniger Strom als der Sofittenbirne der Serienbeleuchtung!
Da gibt es ganz schnucklige superhelle LEDs mit einer passenden Fassung dran, um eine Sofitte zu ersetzen
Dann hättest Du von vornherein etwas Reserve drin.
Da hatte ich auch schon gedacht, aber bei der BRABUS Ambiente Beleuchtung wird ja auch die normale Innenbeleuchtung weiter verwendet.
Ich denke die greifen auch nur die Stromversorgung für die Innenbeleuchtung ab, oder?
An welchem Stecker - und da an welchem Kabel am SAM liegt das geschaltete Plus für die Innenbeleuchtung?
Und- welche Leistung darf man dem Baustein im SAM abverlangen?
Könnte man ein kleines Relais dazwischensetzen welches nen höheren Strom (vom Dauerplus am SAM) schalten kann?
*edit*
Ich mein natürlich ne geschaltete Masse...
(Ehemals Rodster60)
parts & prints
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kurvenfan am 12.09.2011 um 21:01 Uhr ]
    • Jetzt habe ich den Motor abgesenkt, den Ventildeckel, Lichtmaschine mit Spanner und Wasserpumpe demontiert. Bin gerade dran, einen Gegenhalter für den Zahnkranz an der Schwungscheibe zu bauen, damit ich dann die Riemenscheibe demontieren kann, ich möchte nicht mit den Schlagschrauber an die Kurbelwelle. Die Kette ist so gelängt, das ich sie anheben und über den Zahn versetzen kann. Wenn ich den Gegenhalter fertig habe, werde ich ihn Euch zeigen. Dazu habe ich dieses Zahnelement für 8€ bei Amazon gekauft. Der passende Halter kostet 52€, um es einmal zu benutzen ist es mir echt zu teuer.
