martin64
Relaisbox und Stecker
Hallo , kann mir jemand sagen wie teuer die Relaisbox unter dem Fahrersitz ist und ob es die Steckerpins vom Kabelbaum irgendwo einzeln gibt . Im Kofferaum ist ein Flasche Rotwein umgekippt und danach ging zuerst der Lüfter im Motorraum nicht mehr aus . Später lief die Klimaanlage nicht mehr und dann hatt ich drei Strich im Display und nichts ging mehr . Ich habe den Tepich ausgebaut und der Stecker der Relaisbox war naß . Offensichtlich waren die Stecker schon länger korrodiert , da beim Abziehen einer der Pins in der Relaisbox abgerissen ist . Jetzt muß ich die Box auswechsel und würde auch gerne die Steckerpins erneuern . Hat jemand das schon mal gemacht und wo bekonne ich die Stecherpins.
Martin
Hier oder in der Bucht lässt sich wohl die Relaisplatine finden.Bei den Pins wird es schon schwieriger.Da muß man sich schon genau mit auseinander gesetzt haben.Ansonsten wäre die Bestellung im I-Net bei Conrad,Reichelt,Bürklin und Merkle kein Problem.
Ralph
In der Bucht geht es bei ~25 € los...
allerdings sind diese unterschiedlich -für Benziner und Diesel.
Vllt verkauft der Anbieter den Rest des Kabelbaums...
Ich habe jetzt die Relaisbox für ein Cabrio, Bj 2002 mit Klima bei Smart gekauft für 91,56 € gekauft . Für die Stecker gibt es einen Rep.- Satz . Dieser beinhaltet aber nur 2 Stecker mit Kabel und kostet ca. 50 € + Mwst . Daher bin ich noch auf der Suche nach einzelen Steckerpins.
Endlich habe ich auch die einzelnen Steckerpins bei Bosch bekommen . Mit 1,69 € pro Stück nicht ganz billig und eine ziemliche Fummelei ,aber jetzt läuft er wieder.
Martin
    • Beim Wechsel auf Winterreifen (weiß leider immer noch nicht, wie ich die 3 Schrauben über Kreuz anziehen soll 😄) sind mir selber meine alten Radnaben-Kappen sauer aufgestoßen, das smart-Logo löst sich immer mehr ab. Daraufhin Fusion 360 angeworfen und neue für die Corelines konstruiert. Bei Interesse können die Farben selber ausgesucht werden. Ggf. wäre sogar ein eigenes Design möglich.   ganz unten die originale Abdeckung
