hektor
Zu viel Öl die x-te
Hi liebe Smart-Gemeinde.
Ich habe meine Kugel am Mittwoch zur Inspektion in der Werkstatt meines Vertrauens gehabt.
.... leider habe ich den Fehler gemacht und nicht gleich den Ölstand geprüft.
48h später habe ich meinen kleinen gestartet und es kam eine stinkende Rauchwolke aus dem Auspuff. Sofort wieder ausgemacht.
Nach etwa 5 min wieder angemacht und nix mehr mit Rauch.
Weitere 24h das selbe Spiel - diesmal aber gleich ausgemacht und ausgelassen.
Heute dann endlich mal den Ölstand gemessen und.... Daumendick über max. Habe dauraufhin sage und schreibe 0,8L Öl abgesaugt bis er wieder auf 2/3 zwischen min und max stand.
Motor wieder an, wieder kurz ne stinkende Wolke und Drehzahl auf 2000. Nach etwa 2min hat sich die Drehzahl wieder auf 1000 beruhigt. Proberunde war dann auch ok.
Werde in etwa 3h nochmal den Rauch-Test machen.
Meine Frage:
1. Sollte ich wieder in die Werkstatt und auf eventuelle Schäden prüfen lassen?
2. Was kann ich ggf. selbt noch machen / prüfen.
PS: Teillast werde ich morgen tauschen.
Vielen Dank im Voraus!
mach mal das rohr zwischen LLK u drosselklappe ab u guck mal wie viel öl im LLK steht bzw diese rohr reinigen,drosselklappe,zündkerzen usw.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 610 am 02.05.2010 um 21:52 Uhr ]
hi....
hast 3. vergessen.....
werkstatt von der liste streichen !!!!!
gruss
martin
......und tanken macht wieder spass........
Man, warum haste da nicht angerufen?
Sollte wirklich was kaputt sein, haste noch nicht mal nen Beweis in der Hand (besser in der Ölwanne).
Hättste doch einfach da angerufen, gesagt die Karre qualmt wie Sau, da ist viel zu viel Öl drin.....die sollen die gefälligst abholen, bevor noch was (oder mehr) kaputt geht.
Anfang:
a>
