Speedyjup
Kugel springt nicht mehr an!
Hallo Smarties,vielleicht hat einer eine Idee!Kugel ist angesprungen,will Gas geben,Kugel geht aus und springt nicht mehr an!Habe dann die Rücklaufleitung gelöst,gestartet,Sprit kommt.Zündfunke ist auch da,Drosselklappe arbeitet,Ansaugtemperaturfühler gewechselt.Jetzt weiß ich nicht mehr was ich noch überprüfen soll!Gruß Jochen. :-x :-x
Wenn Sprit über die Leitung kommt, heisst das aber noch lange nicht, daß dieser auch durch den Injektor eingespritzt wird.
Haste schon mal probiert, mit Startpilot ein bißchen nachzuhelfen?
Damit hätte er auf jeden Fall ein zündfähiges Gemisch im Zylinder.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.05.2010 um 20:45 Uhr ]
@Ahnungslos,da hatte ich auch schon dran gedacht.Wie kann ich denn elektrisch die Injektoren überprüfen,evtl. am Stecker?
Glaube kaum, daß alle drei auf einmal defekt sind. Und bei einem kaputten würde der Motor trotzdem anspringen.
Ich denke eher, daß die nicht angesteuert werden, wenn der Fehler daher kommen sollte.
Probier das erst mal mit dem Startpilot.
@Ahnungslos,werde es Morgen testen und mich melden!Danke und schönen Abend.
@Hallo Ahnungslos,mit Startpilot springt die Kugel kurz an und geht dann natürlich wieder aus!Das ist doch ein Zeichen,daß er keinen Sprit bekommt.Kann ich am Stecker der Injektoren nicht eine Spannung messen wenn ich starte?Wenn ja wie hoch wird sie sein.12V ?.
Ich weiss nicht, ob die mit Impulsen getaktet werden oder ob da eine statische Spannung anliegt, aber ich denke mal, daß ein anderer Umstand verhindert, daß die angesteuert werden.
Aber was könnte das sein? :-?
Ich werde bei Gelegenheit mal bei Smart vorbei fahren,vielleicht hat einer ne Idee :-? oder ein gelber Engel schließt seinen Tester mal an!Bei Erfolg melde ich mich wieder und werde berichten! ;-)
geht es hier um einen diesel? weil ihr von injektoren redet!
eventuell wegfahrsperren problem?
hast du ihn schonmal probiert auszulesen?
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
Ist ein Benziner,weil er nicht läuft komme ich nicht ins S.C.Vielleicht kann der ADAC helfen!Gruß Jochen.
die einspritzdüsen werden getaktet, kleine impulse, nen Multimeter würde da nur blödsinn anzeigen, nen oszilloskop wäre das mittel der wahl...stimmt denn der druck? Nich das dein spritfilter dicht is...
Vom Gefühl her würde ich sagen,Druck o.k.Meine Hoffnung war,an den Steckern der Einspritzdüsen eine Spannung zu messen!
    • Danke für die Info, wieder was gelernt. Hätte nicht erwartet, dass das so funktioniert. Wäre sicherlich die OEM-igste Version. Danke Dir! Den Faden hab ich schon gelesen, ist auf jeden Fall mal was ganz anderes. Neben dem Preis aber nicht so ganz was ich suche. ist aber auf jeden Fall sehr schick! Danke Dir! Die Nonplusultra Lösung des Problems! Auch wenn mir die "digitale" Anzeige der Info nicht so gut gefällt, kommt das für mich sicher in die nähere Auswahl.   Der Displayswap von einem vor Mopf und Zusatzinstrumente hätte ich wohl am liebsten.   Ich überlege allerdings auch die UltraGauge EM Plus zu bestellen. Die hätte dann vermutlich ähnlich viele Anzeigen wie der BC von MDC wäre halt separat was natürlich auch der Nachteil ist.   Danke euch schon Mal! Grüße Robert
