chevy
Suche Windschott für 450
Hallo!
Ich suche eine gebrauchtes Windschott für meinen 450er.
Wer hat noch eins anzubieten???
Freue mich über eure Angebote!
Danke!
LG
Chevy
Danke, aber ihn dürft mit trotzdem eins anbieten, wenn ihr noch eins loswerden wollt! ;-)
LG
Chevy
Sollte nur eine kleine Hilfestellung sein! :)
Natürlich können hier auch welche angeboten werden!
Habe ich auch nur als "nett" angesehen! :)
Habe dich übrigens bei dem anderen treat "kommentiert" wegen meinem profil! :) schon gelesen? :) :)
Hab i scho gsäh! :-D
Aber wie ich schon vorher geschrieben habe, ist ein Erreichen per PN auch ohne das Profil möglich. Das wissen nur nicht viele, ich bis vor kurzem übrigens auch nicht! ;-)
Nun kann man Dir zwar ein Email senden, aber das Profil ist trotzdem noch nicht erkennbar!
Musst mal in die anderen Felder was rein schreiben, muß ned mal zutreffen.
Aber der Ort, wo Du herkommst, sollte schon ungefähr stimmen, das hat den Vorteil, daß man Dir z.B. Empfehlungen geben kann, wenn es um Alternativen zu den Gangstern geht, die Dir das Geld aus der Tasche ziehen wollen.
Damit mein ich die SCs! :)
Welches suchdt du denn, das mit den Schlaufen oder das mit den "clips"
"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Walter Röhrl)
Suche immernoch ein Windschott! Welches ich allerdings brauche.... weiß ich immernoch nicht! Wer kann mir mal Auskunft geben, wie ich das rausfinden kann? Finde einfach keine Fixierungspunkte in meinem Smart!!! Helft mir bitte mal weiter!!! Vielen dank!!!!
LG
chevy :)
habe zwar kein Windschott anzubieten, aber kann dir deine Frage beantworten.
Nimm dir welche mit Schlaufen. Die Löcher um die Befestigungspunkte zu fixieren, sind links und rechts am Verdeckgestänge. Dort kann man Clips befestigen oder einfacher kleine Spaxschräubchen um die Schlaufen einzuhängen.
Fazit Windschott: Bei komplett geöffneten Verdeck einfach nur TOP!
    • Hm. Daß das Relais abfällt, wenn der Motor abgestellt wird, ist ja wohl normal. Allerdings sollte es dann wieder anziehen, wenn der Motor erneut gestartet werden soll. Genau das passiert hier aber offenbar nicht.   Das Stehen auf der Bremse verhindert offenbar, daß das Relais abfällt. Das ist vermutlich auch normal. Aber es nützt dir nichts, weil du ja nicht bis zum nächsten Starten auf der Bremse stehenbleiben kannst.   Was passiert denn, wenn du bei abgefallenem Relais auf die Bremse trittst und dann startest? Zieht das Relais dann vielleicht wieder an?   Man könnte das Problem eventuell auf die rustikale Methode "lösen", indem das Relais angezapft wird und ein Taster rausgelegt wird. Dann muß man zum Starten auf den Taster drücken um das Relais zwangsweise anzuziehen. Nicht schön, aber rettet vielleicht den Smart vor dem Schrott.
