Mesh
Gugg Bild, wieviel kann er tiefer ohne zu schleifen?
Ich weiss, ich habe erst gerade gesagt dass ich ihn nicht tiefer haben will... aber irgendwie schreits doch von innen heraus.. ;-)
Bei uns wird beim eintragen unter Voll-Last geprüft, d.h. Doppelbesatzung, hinten noch schön Gewicht in den Kofferraum und dann wird mit vollem Lenkeinschlag nicht zimperlich Gas gegeben. Nichts darf natürlich schleifen.
Wieviele mm VA und HA verträgt da die Kugel? Meiner sieht im Momento so aus: (V:175er H:195er)
Sufu wurde benutzt, viele Infos entgegen genommen aber dies noch nicht ;-)
Grüsse
-Mesh-
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 05.05.2010 um 15:04 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
20mm/30mm
Na da hab ich dir ja ein Floh ins Ohr gesetzt.
*lach*
:-D :-D :-D :-D :-D
Nimms Komplettfahrwerk von Brabus (Eibach/Bilstein), damit bist auf der sicheren Seite. Da schleift auch nix mit 2 Personen und 120kg Katzenstreu im Kofferraum ;-)
So schaut es mit 175/195 auf 15" aus:
@tagdog2405 ja genau Du, Du bist schuld an allem! Und Du hast dies gefälligst auch zu bezahlen !! 8-) ;-) :-P
@Timo, die Brabus-Lösung kommt ja 3x so teuer wie ich gelesen habe. Für mich geht das nicht auf. Obwohl... wenn tagdog es ja bezahlt.. ok nehm ich,, :lol:
Ne, hatte im letzten smart die H&R drinne und war zufrieden. Nur weiss ich nicht mehr, was noch ging von der Tolerzanz her. Also vor allem vorne muss es überzeugen. Hinten 30mm sind eigentlich definiert. Vorne 15, 20 oder 25... bin mir nicht sicher was geht und was nicht.
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Na das Komplettfahrwerk war hier letztens für 200€ im Angebot, meins hab ich für 300 bekommen. Preislich also nicht mehr so hoch. ;-)
wenn du das mit meinem Gutachter klärst, wegen meine Wildschaden können wir über solche "Kleinigkeiten" wie ein Fahrwerk reden *G*
Also wie Timo schon sagt. Komplettfahrwerk is immer gut.
Ich hab das Bilstein drinne Leider noch das B12 und nicht das neue B14, das kannst sogar einstellen. Höhe wie auch Komfort
Im Bereich von 200-300 Euro gehts noch..
Im Moment steht ein AT-Motor an, und parallel gibts noch nen RS-Auspuff. Deshalb möchte ich nicht wieder zu tief in den Geldbeutel greifen.
Aber zur grundsätzlichen Frage, vorne 20mm mit 175er sollten durchaus noch gehen?
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
    • Genau das wäre im Zuge des Einbaus des Schaltwippenlenkrads wichtig! Damit ist eine Steckverbindung unter dem Armaturenbrett im Bereich des SAM gemeint. Das ist auch auf dieser Seite im unteren Bereich zu sehen. Während bei einem normalen Lenkrad die Steckverbindung Weiss/Weiss verbunden ist, muss beim Einbau eines Schaltwippenlenkrads diese Verbindung aufgetrennt und der weisse mit dem schwarzen bisher ungenutzten Stecker verbunden werden. Das Ganze ist auch im unteren Teil dieser Seite beschrieben. Hintergrund davon ist die Tatsache, daß die Hupenleitung, die normalerweise direkt in das SAM geführt wird, bei Verwendung eines Schaltwippenlenkrads zum Kombiinstrument geführt wird, wo der Spannungspegel auf der Hupenleitung, der durch die Widerstände im Lenkrad definierte Spannungswerte annimmt, detektiert und in die entsprechenden Schaltbefehle für das MEG umgesetzt wird. Das Umstecken dieses Steckers ist elementare Voraussetzung, daß das Schaltwippenlenkrad in Verbindung mit der durchgeführten Freischaltung funktioniert! 🙂
