bluebravo
Spurplatten + Radbolzen
hallo ihr smarten "freaks" :-D
hab da ma ne frage, undzwar will ich mir
SPURVERBREITERUNGEN von H&R holen.
so, nun mein problem, es gibt 2 systeme, einmal das DRM und einmal das DRS - System...
so, das DRM system gibt es erst ab 50mm breite (alte radbolzen bleiben drin, womit die spurplatten festgeschraubt werden und dann die räder mit den auf der spurplatte befindlichen bolzen befestigt werden).so sehen die aus
bei dem DRS system werden die alten radbolzen entfernt und dann die spurplatte samt felge mit längeren bolzen befestigt...
könnt ihr mir sagen, da ich eigentlich nur die 40er platten nehmen will, wie die bolzen am besten zu entfernen sind???
achja, hab nen smart forfour 1.5 passion
cheers euer blue
man lebt nur einmal.
warum nicht genießen...???
Küstensmartis
Küstensmartis
Sag mal, wat planst du hier wieder ohne mich zu fragen?
Ich würde dir das DRM System empfehlen. Wenn du nur 40mm willst(pro Rad oder pro Achse) musst du das andere nehmen.
hier wird man auch überall verfolgt *beineindiehandnehmund weglauf*
hihihihi...
hab lust meine spur auf der HA etwas zu breiter zu machen.... hätte am liebsten 40mm pro seite, also 80mm auf der HA.
hab ma nachgemessen, mit 30mm hätte ich kein problem, also wird das 40mm auch kein problem.aber ich glaube, das da das drm system nicht geht. oder hast du noch ne seite, wo man sowas findet???
ps.: das nächste mal ruf ich dich vorher an... hehe
die hier währen auch noch ne überlegung wert...
???oder nicht???
hab mir jetzt DIESE HIER bestellt... werd mich dann diesbezüglich noch mal melden, ob und wie sie passen...
cheers blue
Küstensmartis
[ Diese Nachricht wurde editiert von bluebravo am 06.05.2010 um 21:32 Uhr ]
Küstensmartis
wo bleibt die Rückmeldung? ;-)
Bin auch am Überlegen, mir für den nächsten Sommer Spurverbreiterungen (ca. 30mm) und 17" Alus zuzulegen. (Nächstes Jahr, weil mir dieses Jahr noch das Geld dazu fehlt)
Wie sieht es diesbezüglich mit Gutachten und dem TÜV aus? Muss ich da irgendwas spezielles beachten?? Was muss eingetragen werden, was kostet der Spaß?
Gruß, Roman!
ich werd den netten herrn mal belästigen was er nun angestellt hat mit seine autofüsse.
    • Hallo  Batterie, Sicherungen, Lima i .O Fehlerspeicher komplett  ausgelesen? Bist du dir sicher das du das SAM wirklich komplett auf kalte Lötstellen überprüft hast??? SAM kann man gebraucht tauschen. Sollte aber geklont werden wenn du es richtig machen willst. Aus welcher Gegend kommst du ?
