SmartFrank
Wie Verkleidung abnehmen für Kennzeichenleuchte?
was muss ich demontieren um von innen an die Kennzeichenleuchte beim 450 zu kommen?
Die Schrauben innen an der unteren Klappe und die über dem Kennzeichen (zwischen den Lampen) habe ich schon los.
Die Außenseite des Panels löst sich aber leider noch nicht.
Ist da irgendwo etwas geklipst?
Oder ist unter dem Nummernschild noch was? Das habe ich noch dran...
Danke im voraus!
Frank
Hallo Frank, die Kennzeichenbeleuchtung kann man von außen tauschen, Du brauchst das Panel oder eher gesagt die Heckklappenverkleidung innen nicht abnehmen.
Das Problem ist, die Haltenase vom Kunststoffglas der Kennzeichenleuchten bricht ganz schnell ab. Deshalb wählen viele "Glühbirnentauscher" den Weg über die Entfernung der Innenverkleidung. Man kommt dann von der Kofferraumseite aus an die eingebaute Glühbirne.
Wenn Du aber von außen das Plastikglas mit einem Fön erwärmst, kannst Du es mit einem kleinen flachen Längsschraubendreher heraushebeln. So, wie es der Hersteller vorgesehen hat.
Gruß, Rolf
Guck dir mal dieses große Bild an.
Man sieht den Mechanismus leider nicht ganz. Aber unterhalb von "V004" sitzt der Bügel, der die Kennzeichenleuchte hält.
Nabend ...
:) Das habe ich gerade noch gemacht,
da mein selbstleuchtendes Nummernschild
angekommen ist ...
Also, eigentlich ist das ganz easy, ich habe
einfach erstmal die Gummidichtung an der
Heckklappe vorsichtig abgemacht.
Dann habe ich die 4 Schrauben an der Seite
(wenn die Klappe offen ist) gelöst.
Sind auf jeder Seite 2.
Wenn Du nun die Schraube an der Nummernschild-
Beleuchtung auch schon ab hast, müsste sich
das Aussenteil lösen lassen.
Man kann es vorsichtig nach unten "klopfen"
dann löst es sich ganz von der Innenklappe.
Aber Vorsicht, die Kabel an der Kennzeichen-
Beleuchtung sind nicht sooo lang.
Na dann mal viel Erfolg ! Wird schon klappen.
Hätte ich das eher gewusst, hätte ich ein paar
Bilder geschossen.
CU und Gruß vom Kai !!!
- Smart ForTwo - Passion - 02/2003 - 2nd Generation -
04/2010 - 06/2014 - Smart ForTwo 450 - Passion Coupé - 2nd Generation -
06/2014 - 02/2020 - Smart ForTwo 451 - Passion Coupé - vor MoPf -
02/2020 - aktuell - Smart ForFour 453 - Prime - #black2yellow - Meine Smarte Seite
Die Münsterland-Smarties treffen sich jeden Monat, wo seht Ihr auf unserer Homepage.
