Joschi1974
Ölkontrolle beim CDI
hallo leute,
wie sind die smarts im allgemeinen, nehmen sie sich kräftig öl so dass man bei jedem oder jedem 2ten tanken kontrollieren sollte ?
kann man dazu eine aussage treffen oder sind da alle unterschiedlich ?
gruß
www.cectekforum.de
www.cectekforum.de
Das geht quer durch den Gemüsegarten, von bis!
Deshalb würde ich Dir empfehlen, anfangs öfter mal zu messen, am besten immer bei gleichen Bedingungen, Motor warm und gleicher, ebener Standort.
Mit genügend Zeit zwischen dem Motor abstellen und der Messung, damit sich das Öl in der Ölwanne sammeln kann.
Am Peilstab werden aufgrund des schräg eingebauten Motors zwei Pegelstände angezeigt, die sich leicht unterscheiden, das ist normal.
Wenn sich bei diesen Messungen nichts am Ölstand verändert, verbraucht er auch nix und Du kannst dann die Intervalle verlängern.
Eine Ölablasschraube suchst Du übrigens vergebens, der Smart hat keine, wenn nicht durch den Vorbesitzer eine Ölwanne mit Ablasschraube nachgerüstet wurde.
Das Öl muß beim Wechseln abgesaugt werden.
Es gibt aber Ölwannen mit Ablasschraube zum Nachrüsten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.05.2010 um 08:22 Uhr ]
    • Ich habe die LED Nightbreaker in unsere Familienkutsche (Ford B-Max) vor etwas mehr als einem halben Jahr eingebaut. Anfangs war ich schon ziemlich begeistert, allerdings habe ich mittlerweile das Gefühl, dass die Dinger immer dunkler werden. Sie haben das typische Verhalten weißer LED's, die dem Ende entgegen gehen. Die Farbe wechselt immer mehr ins bläuliche und die Helligkeit wird gefühlt immer dunkler. Wenn ich mit dem 450er fahre (Nightbreaker H7 +200% Halogen) ist die Ausleuchtung des Fahrweges deutlich besser.    Hat jemand auch schon die gleiche Erfahrung mit den Nightbreakern LED gemacht?
