Jens13
Klima/Kompressor Frage
auch meine Klimaanlage geht nicht (450cdi, 2003). Nicht nur bei den Temperaturen jetzt, sondern auch letzte Woche schon.
Nach etwas stöbern hier im Forum habe ich schon einige Sachen untersucht:
Die beiden Leds gehen an und bleiben auch an.
Der Lüfter vorne springt auch an.
Am Kompressor hinten, wenn der Motor läuft, bewegt sich ein Keilriemen/Riemenscheibe. Aber nur dieser. Rechts und links davon bewegt sich nichts, auch wenn Klima gedrückt.
Wenn der Motor aus ist kann man das Teil rechts des Riemens drehen, aber den Riemen nicht.
Muß das so sein?
Heisst das, dass die Magnetkupplung nicht schließt, weil evtl. nicht genug Druck im System ist?
Klimaservice wurde noch nicht gemacht, seit ich das Auto habe(1/2Jahr).
MfG Jens
Hi Jens,
da findest du jede Menge über die SuFu.
Wahrscheinlich lässt du einfach mal eine Klimainspektion machen und gut is. D.h. es wird dein R134a komplett abgesaugt, danach deine Anlage evakuiert und dann komplett neu aufgefüllt.
Es ist nämlich normal das sich Kältemittel ca. 10% pro Jahr verflüchtigen KANN.
Was natürlich auch sein kann, dass der Kondensator vorne am Wagen (sitzt vor dem Kühler) undicht geworden ist.
ATU, Euromaster, Premio und Bosch machen solche Inspektionen.
du hast 2 keilriemen und der vom klimakompressor dreht NICHT??!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pat_86 am 07.05.2010 um 20:39 Uhr ]
Nein, der Riemen (samt Scheibe) am Klimakompressor dreht sich, aber der Rest nicht.
Am 10.05.2010 um 06:25 Uhr hat Jens13 geschrieben:
Obiges steht dafür wenn der Motor läuft.
Richtig?
Und wenn der motor aus ist, dann kannst du den Riemen nicht drehen aber rechts die Scheibe lässt sich drehen (Die Kupplungsscheibe die von Magnet angezogen werden soll.
Auch richtig?
Dann würd ich dasgen dein System ist einfach leer.
Ein undichter Kondensator wäre schon nicht falsch als Anhaltspunkt.
Ein Guter Klimaservice kann dir da weiterhelfen.
Lass dir aber keinen scheiss verkaufen, die sollen dir ein Kontrastmittel einfüllen und die Anlage befüllen.
Wenn sie dann funktioniert ist sie noch lange nicht ok, aber elektrisch zumindest in Ordnung.
Nach 2 Wochen oder so solltest du nochmal hin um die Anlage "ableuchten" zu lassen.
Einfach um zu sehen ob dein Kondensator undicht ist oder nicht.
gruß
logge
Ich denke es wird die Leitung vom Kondensator zum Kompressor (die mit dem Druckschalter) sein. Kosten für die Leitung ca 100€.
Warum ausgerechnet die Leitung und nicht einfach nur allgemeiner Schwund?
Ich würde auf jeden Fall nicht auf bloßen Verdacht hin etwas austauschen lassen!!!
Und die Leitung so aus der Ferne zu diagnostizieren, finde ich etwas vermessen!
Es gibt noch genügend andere Stellen für Undichtigkeiten!
An allgemeinen Schwund glaube ich eher nicht.
Wenn Du die Anlage frisch befüllen lässt, würde ich gleich ein Kontrastmittel einfüllen lassen, damit kann man Undichtigkeiten mit einer UV Lampe leichter diagnostizieren!
Sehr oft ist der Klimakondensator die Ursache!
Der ist nämlich relativ schlecht gegen Steinschlag geschützt! :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.05.2010 um 11:09 Uhr ]
Ahnungslos
das mit der Leitung ist aber das häufigste Problem was die Smarties haben. Die Leitung wird meistens an den Verbindungsstücken zum Kompressor undicht. Ansonsten würde ich Kontrastmittel reinjagen und nach ca. zwei wochen mal nachschauen ob etwas undicht ist.
Am 12.05.2010 um 18:38 Uhr hat Rainmanxx geschrieben:
Ahnungslos
Das kannste jemandem erzählen, der die Hose mit der Kneifzange anzieht, aber nicht mir!!!
Das häufigste Problem ist das mit dem Kondensator!
Bist Du in einem SC beschäftigt? :roll:
wenn sich beim Kompressor nur die äußere Riemenscheibe dreht - und das Innerteil/Nabe nicht, dann hat schlicht und ergreifend die Magnetkupplung nicht eingerückt. Dafür gibt es 2 Gründe:
1. Magnetkupplung defekt (eher selten).
2. Systemdruck zu niedrig. (häufig)
im Falle 2: Es gibt ein Leck im System. Und das kann
1. Kondensator
2. Leitungen
3. eines der Befüllventile
sein.
Also muss die Klimaanlge zur Lecksuche abgedrückt oder mit Kältemittel und Kontrastmittel befüllt werden.
Emil
Emil
Die undichte Leitung am Kompressoranschluß kenn ich eher von den Roadies.
Wenn man sich die Leitungverlegung mal genauer ansieht, dann wird selbst dem Laien klar das sowas nicht für die Ewigkeit gebaut ist.
Durch die Massenträgheit und die Länge der Leitung muss das irgendwann undicht werden.
Aber der Kondensator ist immer noch der Favorit.
bei mir wurden (vom SC) klimakondensator (steinschlag) und der dichtring am kompressor diagnostiziert --> KVA ca. 450 € :roll:
'03 smart & pure+
    • Jetzt habe ich den Motor abgesenkt, den Ventildeckel, Lichtmaschine mit Spanner und Wasserpumpe demontiert. Bin gerade dran, einen Gegenhalter für den Zahnkranz an der Schwungscheibe zu bauen, damit ich dann die Riemenscheibe demontieren kann, ich möchte nicht mit den Schlagschrauber an die Kurbelwelle. Die Kette ist so gelängt, das ich sie anheben und über den Zahn versetzen kann. Wenn ich den Gegenhalter fertig habe, werde ich ihn Euch zeigen. Dazu habe ich dieses Zahnelement für 8€ bei Amazon gekauft. Der passende Halter kostet 52€, um es einmal zu benutzen ist es mir echt zu teuer.
