Baluwau
Cabriodach Mechanik verschlissen?!?
Erstmal ein Hallo vom frisch gebackenem Smartbesitzer!
Ich habe kürzlich für meine Tochter ein Cabrio (Pure, Bj. 2001 45 kw Benz. 77 tkm) von privat erstanden. Zur Sicherheit habe ich erstmal eine Inspektion und Check im SC Essen machen lassen. Beim Verdeck war die mittlere Strebe gebrochen, dies wollte ich vor Allem beheben lassen. Das Verdeck funktionierte aber tadellos. Beim Abholen dann der Schock. Neben Wartungs- u. Reparaturkosten in Höhe von 1.180 € (Wartung, Zündkerzen, Motorhalterung, Klammer am Turbo, Getriebe abgedichtet u. noch ein paar andere Kleinigkeiten) erzählte man mir im SC, einen Kunsttoffgleiter habe man ausgetauscht, aber die Mechanik des Verdecks sei total verschlissen. Ich solle das Verdeck geschlossen halten, da höchstwrscheinlich damit zu rechnen sei, dass das Dach völlig kaputt geht und sich nicht mehr schließen lässt. Dann beliefen sich die Reparaturkosten auf über 2.000 €. (Neues Verdeck!!!)
Das kann doch wohl nicht war sein! Gibt es im Raum Ruhrgebiet jemand der das fachgerecht und zu einem vernünftigen Preis überholen kann? Das Verdeck ist sonst noch in Ordnung. Ich bin für jeden Tip dankbar! :-?
Zwar nicht um die Ecke aber eine Fahrt zu Micke ist es wert.
Da kann ich Timo voll beipflichten, zu Micke lohnen sich auch weitere Wege.
Man kann es auch mit einem Besuch im Weltkulturerbe Völklinger Hütte verknüpfen, da sind immer sehr sehenswerte Ausstellungen!
Dank, ich werde ihn bei nächster Gelegenheit mal kontaktieren.
    • Ok ich mache dann nochmals Fotos , um denen  man besser sehen kann  , das die Deckel eine unterschiedliche Höhe habe. Also das dieser linke und rechte Steg( da wo die Schrauben durchkommen ) bei jedem Deckel unterschiedlich hoch sind. Vielleicht habe ich mich da etwas ungeschickt ausgedrückt..  Jedenfalls ist das so, das wenn du nicht passende Deckel an die Pleuel schraubst, sich da ein Spalt bildet, wie im 1. Bild.    Wenn du das 2. mit dem 3. Bild vergleichst, siehst du, das die Lagerschalen im 2. Bild mit dem Deckel ungefähr abschließen. Im 3. Bild siehst du, das die Lagerschalen nicht abschließen, sondern etwas verschoben sind. Also die obere Lagerschale (Pleuel links) ragt etwas in den Deckel rein.  eährend die Lagerschale des Deckels auf der rechten Seite etwas in den Pleuel reinragt.  und trotzdem passt es perfekt zusammen. Das ist, was ich mit den Bildern nochmals verdeutlichen wollte, weil die alten Bilder ja weg sind( also aus dem Thread  mit Hiub Holland oder so.. hätte ich wirklich gerne gesehen..)
