theodoros1
5 Eier auf einmal :-
auf kurzer Autobahnfahrt hatte ich auf einmal 5 Eier auf dem Display und bin angehalten nach der Ausfahrt sofort und Motor aus. Hab vorne mal das Kühlwasser gecheckt und alles war heiss, hat sogar etwas Wasser rausgesprotzt, der Motor muss heiss geworden sein. Nach längerer Recherche hier bei euch ist mir aufgefallen, dass viele mit diesem Problem einen Keilrippenriemen vermuten. Der quietscht nur kurz nach Zündung des Motors. Habe ein 2003er Cabrio Benziner 600cccm. Nach längerem Warten und Abkühlung mit neuem Wasser bin ich wieder losgefahren und alles ok. 3 Eier auf einmal. Keine weiteren Sprünge auf 4 oder 5. Woran kann das noch liegen?
Gruss erstmal an alle
was soll das denn mit dem keilriemen zu tun haben???? kopfdichtung hin vllt? pumpe defekt?? sowas würde ich vermuten...
Am 07.05.2010 um 19:33 Uhr hat Pat_86 geschrieben:
Na, immerhin treibt der Keilrippenriemen die Wasserpumpe an und ohne Zirkulation ist schlecht kühlen
das ist natürlich richtig
aber dreht sich der riemen???
hm... tippe auf zylinderkopfdichtung
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pat_86 am 07.05.2010 um 20:36 Uhr ]
aber Wagen läuft wieder auf einmal ohne Probleme, das verstehe ich nicht...
Ich würde auf jeden Fall vorsichtshalber nochmal das Kühlsystem entlüften, weil der Smart nämlich nicht über ein selbstentlüftendes System verfügt.
Der Stand im Ausgleichsbehältern vorn ist dabei nicht relevant.
Auch wenn der Stand im Ausgleichsbehälter in Ordnung ist, kann sich im Motor Luft befinden!
So, hab jetzt nochmal ne Tour gemacht, nach 1-2 km 1 Ei, nach 2-4 km 2 Eier, nach 5 3 Eier und stop, Autobahnfahrt und Überland , insgesamt 50 km, keine Probleme, wat los? Ich verstehe garnichts mehr bei diesem Auto, macht es was es will oder wie?
Wie ist das, wenn das Thermostat festgehangen hat (geschlossen) und nur der kleine Kühlkreislauf (Motor, Heizung, Wasserpumpe) in Betrieb war. Der Kühler wurde also nicht angesteuert.
Dann wird der Motor natürlich bei Belastung höllisch heiß und zeigt die 5 Eier.
Natürlich baut sich im Kühlsystem starker Druck auf, der auch zum Kühler und dem Ausgleichsbehälter kommt. Das Thermostat hat ja ein kleines Bypassloch. Druck kann durch, aber für Kühlung reicht es nicht.
Durch die hohe Temperatur, den Druck und das rauszischen des Wassers und die Abkühlphase hat sich das Thermostat wieder geöffnet und von seinen Kalkrückständen befreit.
..... bis es irgendwann wieder mal festhängt.
Gruß, Rolf
kann man irgendwas proaktiv dagegen tun mit irgendwelchen Mittelchen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von lisa1000 am 07.05.2010 um 23:32 Uhr ]
wenn das thermostat defekt ist und nur den kleinen kreislauf öffnet kannst du nichts dagegen tun...
würde (leider) in die werkstatt fahren, entlüften lassen und abdrücken lassen...vllt hast du auch einen kleinen riss iwo, der sich dann bei wärme ausdehnt... wenn das alles ok ist müsste es eigentlich am thermostat liegen wenn ich mich nicht irre...
Früher haben wir als Provisorium die ausgebauten Thermostate in Essigwasser/ Entkalker ausgekocht und nach Prüfung (Themperaturwert ist ja eingestanzt) wieder verwendet.
Das lohnt beim Smart echt nicht, der Ausbau ist so aufwendig, dass ein neues Thermostat auf der Rechnung gar nicht auffällt. :roll:
Abdrücken lassen ist eine gute Sache, dann hätte der Wagen aber auch erhebnlichen Kühlmittelverlust.
Es wird ein hängendes Thermostat sein, wenn es sich jetzt nicht erst mal für eine Zeit selber "gerinigt" hat. (extrem heiß mit 5 E. dann abkühlen .... da können Ablagerungen abgesprungen sien.)
In jedem Fall im Auge behalten, wenn der Motor heiß wird, dann ist die Zylinderkopfdichtung in Gefahr. Und das wird richtig teuer.
Gruß, Rolf
Eine andere Möglichkeit der Eingrenzung wäre, wenn das passiert, mal die Heizung aufzudrehen, wenn die dann auch kalt bleibt, hat es nix mit dem Thermostat zu tun, weil die Heizung im kleinen Kühlkreislauf hängt.
Dann müsste die zumindest warm werden. Wenn sie das nicht tut, hat es auch nichts mit dem Thermostat zu tun!
Außerdem unterstützt das Aufdrehen der Heizung die Wärmeabgabe und das Kühlen des Motors, um die Gefährdung der Kopfdichtung gering zu halten.
Also ich würde in Falle des Fredstarters trotzdem mal entlüften! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.05.2010 um 10:20 Uhr ]
Aus eigener, leidvoller Erfahrung tippe ich sehr stark auf Luft im Kühlsystem. Wenn die Blase an eine dumme Stelle wandert, wird die Maschine schlagartig heiß (auch kurz nach Start, wo sonst höchstens ein Ei an ist). Und solange die Blase an einer geschickten Stelle sitzt, ist alle ok und man merkt gar nichts.
Mein Tipp: Kühlwasser komplett ablassen und per Vakuum-Befüllsystem (sollte eine gute Werkstatt haben) neu befüllen. Bitte darauf achten, dass an der Venturi-Düse mindestens acht bar anliegen (also Abschaltdruck am Kompressor entsprechend hoch einstellen).
EDIT: Muss mal meinen eigenen Beitrag kkorrigieren: Die Maschine wird gar nicht heiß, die hat immer noch die normale Temperatur. Dass es aum Ausgleichsbehälter zischt und dampft, ist auch bei zwei/drei Eiern völlig normal, das Kühlsystem ist im Überdruck-Bereich (Ablassventil mit bis zu 2 bar im Deckel) und dementsprechend Temperaturen deutlich über 100°C. Wenn jetzt jemand den Deckel aufmacht -> sprotzspritzdampfzisch. Was denn auch sonst.
Die fünf Eier kommen von heißer Luft, weil die Luftblase gerade am Temperaturfühler sitzt. That's all. Trotzdem: Ich habe mein Auto damals auch sofort abgestellt und auf den Abschlepper gewartet. Spielen tue ich damit auch nicht.
So, das wollte ich hier noch verbesert haben.
Grüßle, Micha
Via est vita.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kugel-Michael am 08.05.2010 um 11:44 Uhr ]
Am 08.05.2010 um 10:19 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
....hast Du da nicht jetzt einen Gedankenfehler drin? Du gehst in diesem Fall von einem geöffneten Thermostat aus, welches sich nicht schließt. Dann läuft der große Kühlkreislauf (Motor, Wasserpumpe, Heizungswärmetauscher und Kühler) mit. Dann bleit die Heizung natürlich kalt, weil der Kühler ja mitarbeitet.
Wenn das Thermostat aber nicht öffnet, dann arbeitet nur der kleine Kreislauf (ohne den Kühler) und der Motor - und damit auch die Heizung werden richtig heiß.
Natürlich hilft die eingeschaltete Heizung die Motortemperatur abzusenken, der Heizungskühler ist ja auch nur ein Wärmetauscher - nur halt in den Fahrgastraum.
Deshalb vermute ich ein nicht öffnendes Thermostat, was wesentlich schlimmer ist, als ein nicht schließendes Thermostat. Für letzteres gibt es hier ja genug Beiträge unter dem Motto: Heizung wird nicht warm, nur 1-2 Eier.
Wie schon beschrieben können sich die Ablagerungen durch die Heiß- / Kalktaktion erset mal gelöst haben und das Thermostat arbeitet wieder normal. Deshalb die Temperatur genau im Auge behalten, geht das mit 4 oder 5 Eiern wieder los, Heizung auf höchtste Stufe und Wagen ausrollen lassen, bevor die Zylinderkopfdichtung durchbrennt.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 08.05.2010 um 11:26 Uhr ]
genau das würde ich auch machen...smart center haben das aufjedenfall!!! bei sowas muss man leider fehlerausschließen und sowas geht nur durch ausprobieren...
Wenn der Thermostat kaputt ist, geht er doch in den großen Kreislauf, oder nicht? So habe ich das mal gelernt. Und weil dieses Wachselement halt nicht so arg elektronisch ist, kann da auch keiner umprogrammieren (hätte ich smart sonst zugetraut :roll: ).
aber wieso muss das so sein??? :-?
wenn der große kreislauf gegeben wäre, wäre doch "eigentlich" alles ok, oder nicht???
fehler liegt bei mir, wer lesen kann ist klar im vorteil!!! :-D
@Triking
Der Ahnungslose hat gemeint:
5 Eier am leuchten, dann die Heizung aufdrehen, um zu sehen, ob überhaupt "Heizleistung" vorhanden ist.
Sollte die Heizung in diesem Fall kalt bleiben, liegt es nicht am Thermostaten, sondern hat eine andere Ursache. ( Heizung / kleiner Kühlkreislauf )
- z.B. kein Kühlwasserumlauf, oder eben die angesprochen Luftblase ;-)
Am 07.05.2010 um 19:24 Uhr hat theodoros1 geschrieben:
....Problem einen Keilrippenriemen vermuten. Der quietscht nur kurz nach Zündung des Motors....
Nochmal nachgefragt, quietscht bei Deinem Smart der Rippenriemen nach dem Motorstart, oder hast Du nur aus bestehenden Beiträgen zitiert :-?
Wenn an Deinem, ist dies in jedem Fall nicht normal und der Riemen, bzw. die angetriebenen Aggregate sollten geprüft werden.
- Riemen - nicht ausreichend gespannt, verschlissen
- Generator / Wasserpumpe - schwergängig
Gruß aus dem Norden
    • Ich habe die LED Nightbreaker in unsere Familienkutsche (Ford B-Max) vor etwas mehr als einem halben Jahr eingebaut. Anfangs war ich schon ziemlich begeistert, allerdings habe ich mittlerweile das Gefühl, dass die Dinger immer dunkler werden. Sie haben das typische Verhalten weißer LED's, die dem Ende entgegen gehen. Die Farbe wechselt immer mehr ins bläuliche und die Helligkeit wird gefühlt immer dunkler. Wenn ich mit dem 450er fahre (Nightbreaker H7 +200% Halogen) ist die Ausleuchtung des Fahrweges deutlich besser.    Hat jemand auch schon die gleiche Erfahrung mit den Nightbreakern LED gemacht?
