theodoros1
5 Eier auf einmal :-
Also meiner Meinung nach ist die Heizung im kleinen Kreislauf mit drin!
D.H. sie müsste auch bei im klemmenden Zustand geschlossenen Thermostaten heiss werden und dem Motor Wärme entziehen!
Sonst würde er ja im Winter überhaupt nicht heizen, solange der große Kreislauf nicht geöffnet wird!
Aber ich bin ja auch Ahnungslos! :)
Nix da - Deiner Meinung nach...
Der Wärmetauscher für den Innenraum ist auf alle Fälle und in allen zentraleuropäischen Autos im kleinen Kreislauf. Selbst eine Standheizung wird in den kleinen Kreislauf geklemmt. Der Thermostat tut auch ohne Zündung/Strom.
Alles andere ist Quaak.
Grüße und nen schönen Abend, Micha
So stimmt es auch. Und wenn es klemmt und nicht öffnet, dann wird der Motor und die Heizung heiß.
Wenn früher so etwas auf ener Tour passiert ist, dann haben wir einfach das Thermostat ausgebaut und sind ohne weitergefahren.
Der Motor konnte dann nicht mehr heiß werden und ging nicht kaputt. Natürlich wurde er auch nicht richtig warm (außer im Hochsommer), aber das war ja nur eine Notlösung.
Gruß, Rof
Nachtrag: Die einzige Möglichkeit, fünf Eier zu haben, aber keine Heizleistung, ist die, dass der Temperaturfühler in einer Blase mit heißer Luft sitzt.
Suscht goht's ed.
Entlüfte Deinen Kühlkreislauf ordentlich und melde Dich dann wieder - jubilierend :-D
Ciao, Micha
Edit: Kaufe ein "s" ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kugel-Michael am 08.05.2010 um 17:19 Uhr ]
so, Heizluft kam warm raus als dies mit den 5 eiern passierte.
und ja, das quietschende Geräusch nach dem Start kommt hinten vom Riemen, das muss ich checken lassen
    • Ich habe die LED Nightbreaker in unsere Familienkutsche (Ford B-Max) vor etwas mehr als einem halben Jahr eingebaut. Anfangs war ich schon ziemlich begeistert, allerdings habe ich mittlerweile das Gefühl, dass die Dinger immer dunkler werden. Sie haben das typische Verhalten weißer LED's, die dem Ende entgegen gehen. Die Farbe wechselt immer mehr ins bläuliche und die Helligkeit wird gefühlt immer dunkler. Wenn ich mit dem 450er fahre (Nightbreaker H7 +200% Halogen) ist die Ausleuchtung des Fahrweges deutlich besser.    Hat jemand auch schon die gleiche Erfahrung mit den Nightbreakern LED gemacht?
