christian-m-k
Heizungsregelung 451 CDI
ich habe einen smart 451 cdi, Baujahr 2007 und ebenfalls das Problem mit der nicht ganz korrekt regelnden Heizung.
Nun möchte ich meine Heizungsregelung auf Bowdenzug (natürlich mit mechanischer Einstellung der Intensität durch den Fahrer) umbauen.
Im Triumph-Ersatzteilregal gibt es auch einen schönen Regler, der durch hineindrücken bzw. herausziehen den Bowdenzug ansteuern würde.
Mein Problem ist nur, dass ich nicht weiß wo beim 451 cdi Bj. 2007 der Stellmotor für die Heizungsregulierung sitzt. Den würde ich eben abklemmen bzw. entfernen und die Regelung wie oben beschrieben vornehmen.
Kann mir von Euch jemand sagen, wo der Stellmotor für die Heizungsregulierung sitzt bzw. noch besser, mir eine Explosionszeichnung zur Verfügung stellen?
Besten Dank im Voraus,
Christian
Hi, warum tauschst du nicht einfach die Regelung aus? Bei eBay habe ich sie auch schon gesehen, siehe hier:
http://cgi.ebay.de/Smart-Fortwo-451-Bediengerat-Heizung-Schalter-Bedienung-/180330339108?cmd=ViewItem&pt=Autoteile_Zubehör&hash=item29fc869b24#ht_500wt_956
Beachte Unterschied zu Regelung mit Klima.
Austauschen ist super easy. Siehe Tutorials.
Wenn du dir sicher bist, dass es überhaupt die Regelung ist? Denn lt. Angabe von Smart und hier im Forum hat vielen auch schon ein Software Update geholfen (ca. 40€ im Smart Center).
Betreff Bowdenzug, ich glaube der Stellmotor befindet sich im Heizungkasten:
http://cgi.ebay.de/SMART-Fortwo-451-Heizungskasten-Klimaanlage-Heizung-/220420096569?cmd=ViewItem&pt=Autoteile_Zubehör&hash=item33520fc239
[ Diese Nachricht wurde editiert von flobxy am 09.05.2010 um 00:19 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos   Auf die Bemerkung:   Ehrlich: Nein, habe ich nicht (hatte damals / 2016) auch nicht daran gedacht, daß DAS mal im Jahre 2025 relevant werden könnte.....). Leider habe ich die alte Kupplung dann auch zeitnah dem Altmetall-Recycling-Kreislauf zugeführt.   Der "Meister seines Faches" (Dialog-Annahme bei Vauweh) würdigte die von mir mitgebrachte und vorgelegte gebrauchte Kupplung auch keines Blickes.....Er vertrat auch die Meinung, daß diese NEU gehöre, wenn sie denn bei dem Fahrzeugalter/bei den KM ausgebaut wäre.....zumal bei einem Massenprodukt.   Und: Neben der Motor-Erneuerung (mangelnde Kompression, kein Anspringen bei Kälte) hatte die Kupplung auch zeitweilig völlig unberechenbare "Übelstände" in der Form, daß mal alles normal lief, wie es sein soll, mal dann aber auch nur mit "Kratzen" bzw. scheinbar nicht richtigem Trennen der Kupplung. Nach Ausbau des Getriebes (was ich als erstaunlich "einfach" empfand) konnte ich als Grund für die Kupplungs-Übelstände ein ("in Auflösung befindliches") Pilotlager (Nadellager der Getriebe-Eingangswelle im Zentrum der Schwungscheibe) erkennen. Ein Teil (das Pilotlager) das im Versand für unter 10 Euro zu bekommen ist. Dieser Fehler wird im Vauweh-Forum auch hinreichend als Schwachstelle beschrieben. (Ich vermute mal, daß eine Vielzahl im Grunde unbeschädigter gebrauchter Kupplungen nur aufgrund defekter Pilot-Lager zwar nicht kostenlos aber vorzeitig gewechselt worden sein könnten...).   Und. bei einem NEU-Preis einer Kupplung für unter 100 Euro/Markenprodukt/Sachs habe ich die ja auch neu genommen. Aber: Ähnlich scheint es ja auch beim Smart 450er mit der SAC-Kupplung zu sein. Der Schwachpunkt scheint hier ja auch nicht die selbst-nachstellende Kupplung, sondern die Paarung Stößel/Pfanne zu sein bzw. deren mangelnde Wartung/Schmierung.   Und auch ja: Es lohnt bzw. rechnet sich nur für "Selbstschrauber", bei Fremdleistung ist die Arbeitskraft der Kostenfaktor, nicht so sehr der Preis des Materials.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
