smartikucki
Dröhnen im vorderen Bereich beim Anfahren
Hallo liebe Smartgemeinde!
Mir geht etwas beim Fahren mit meinem Smart fürchterlich auf die Nerven:
Beim Anfahren bzw. Fahren über eine etwas holprige Strecke dröhnt etwas fürchterlich im vorderen Bereich des Fahrzeugs. Ich nehme mal an, daß das Amaturenbrett vibriert.
Das Dröhnen macht mich wahnsinnig!
Hat jemand von Euch eine derartige Erfahrung schon gemacht bzw. könnte mir einen Tipp geben, womit das zusammenhängt.
Vielen Dank und viele Grüsse
Dirk
www.smart-niederrhein.de
Die Smart Community am Niederrhein!
Ich hatte dieses Dröhnen, weis aber nicht mehr so recht, was es 100% war.
Überprüf mal:
Die Servicegitter auf Spiel überprüfen (antippen und auf Klappern achten). Wenn ja, etwas Schaumstoff um die Hebel wickeln.
Den Sicherungskasten auf Spiel überprüfen. Ohne ihn aus der Fixierung zu holen etwas rütteln. Wenn es klappert, die Blechhaltenase/streifen mit etwas Tape umwickeln.
Das Armaturenbrett kannst du definitiv ausschließen.
Tja und wie immer:
Ferndiagnose ist immer etwas schlecht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 08.05.2010 um 14:29 Uhr ]
Danke für diese Tipps. Werde ich morgen mal überprüfen.
Ich habe beim Anfahren mal genau auf dieses Geräusch geachtet. Das Dröhnen kommt aus dem Amaturenbrett ziemlich in der Mitte zwischen Tacho und Drehzahlmesser/Uhr.
Was kann das sein?
Kann mir jemand einen Rat geben?
Mach mal das Gebläse aus. Wenn es dann weg ist, hat der Gebläsemotor einen Lagerschaden oder das Lüfterrad ist lose.
Bis dann, Stefan
wenns so ein dröhnen, bzw. klappern oder scheppern aufgrund von Vibrationen beim anfahren oder fahren im bestimmten Drehzahlbereich ist, könnten es auch die, im Armaturenbrett verlegten Kabel ( zum Radio hin, Heizung, etc.) sein. So wars zumindest bei meinem alten 450er. Hab mir dann mal die Mühe gemacht, im bzw. unter dem Armaturenbrett die Kabelschläuche ordentlich festgezurrt und teilweise mit Panzertape fixiert. Seitdem wars ruhig. Bei meinen neuen 451 Brabus hatte ich auch eine Art Klappern / Dröhnen. Da warens aber die Zusatzinstrumente (Uhr/Drehzahl) die einen derartigen Lärm auf holprigen Strassen verursachten. Das Smart-Center wusste keinen Rat. Ich habe dann mal alles auseinandergebaut, und die Zusatzinstrumente von unten(da wo sie am Armaturenbrett aufliegen) mit einer Art Mossgummi "gedämpft". Das gleiche habe ich beim Einbau meines Radios gemacht. Den Radioeinbaurahmen rundherum alles schön auf Filz oder Moosgummi gelagert und siehe da. Es knister und knackt (zumindest im Frontbereich) nix mehr. :-P
hallo brablmichl,
ich hatte genau das gleiche Problem, ein Scheppern von Drehzahlmesser und/oder Uhr bei niedrigen Drehzahlen. Verstärkt wurde das ganze noch durch das 'Leder'armaturenbrett als Extra, was praktisch einem Plastikarmaturenbrett entspricht. Ich habe zunächst Filz in den Spalt zwischen Uhr und Armaturenbrett geklemmt um die Ursache zu finden.Das sieht nicht gut aus hilft aber. Sind denn der Drehzahlmesser und die Uhr unten glatt, so dass bei Demontage ein Filzstück unsichtbar angeklebt werden kann oder sind die Zusatzinstrumente unten 'hohl' und es klappert nur der sichtbare Rand?
gruß
hemul
Hallo hemul,
jaja...die tollen "Xclusiven (Plastik-Pseudoleder-Armaturenbretter vom Brabus....!!
Also die Instrumente sind unten hohl, und da direkt kannste unten kein filzchen oder sonstiges ankleben, sonst kannste die Instrumente nicht mehr richtig drehen. Aber kurz vor diesem "Drehmechanismus" auf der Unterseite hab ich jeweils einen dicken Filz/Moosgummistreifen (so ca. 1x1 cm) aufgeklebt, und bis jetzt knirschts bzw. dröhnts nicht mehr.
Ich habe dafür die Radioverkleidung bis zum Lüfter oben abgemacht.
Die Uhr /Drehzahlmesser sind zusammen an einer Plastik-Schiene, und diese ist wiederum mit zwei Torxschrauben am Armaturenbrett befestigt (Aus- und Einbau in ca. 10 min.)
Nun bin ich total ratlos und stehe kurz vorm Wahnsinn. Ich habe am Donnerstag und heute den halben Tag damit verbracht, das Dröhnen zu lokalisieren. Ich habe Kabel mit Klebeband fixiert, Teile wie Aschenbecher, Cd-Halter, Getränkehalter ausgebaut, Teile, die evtl. vibrieren können mit Filz unterlegt.
Ich bin ratlos. Es dröhnt immer noch und zwar nur wenn ich im 1. Gang anfahre auf einer Pflasterung oder einer unebenen Straße.
Ich glaube daß es definitiv das Amaturenbrett ist, was vibriert und nicht irgendwelche Kabel.
Weiß noch jemand Rat? Ansonsten werde ich mal das SC aufsuchen, bevor man mich irgendwo einweisen muss.
Dirk :cry:
hallo, hast Du die Uhr und den Drehzahlmesser mal mit festem Klebeband am Armaturenbrett so befestigt, dass nichts mehr wackeln, dh vibrieren kann. Bei mir war dann das Klappern weg. Dann die Radioverkleidung weg,Uhr und Drehzahlmesser losschrauben, am Übergang zum Armaturenbrett unter die beiden Plastikarme für Uhr und Drehzahlmesser etwas Filz drunter, auch unter dem Verbindungsstück zwischen den beiden Armen. Dann war Ruhe.
Viel Erfolg
hemul
Es bringt nichts alles doppelt und dreifach zu fixieren, dämmen etc. wenn nicht der wahre Übeltäter gefunden wird.
Wie schon oben geschrieben, würde ich Uhr, Drehzahlmesser und Armaturenbrett einfach ausbauen und so eine Probefahrt ohne die "Verdächtigen" machen.
Wurde eigentlich das Armaturenbrett schonmal ausgebaut?
Mein Smart war 2 Tage im SC Kevelaer. Leider konnte man dort nichts feststellen. Das Amaturenbrett wurde 2x aus- und eingebaut.
Festgestellt hat man, daß das Geräusch bei niedrigeren Temperaturen extremer ist.
Dann werde ich wohl damit leben müssen!
Mir ist aufgefallen, daß das Amaturenbrett und die Tridion vorne sehr viel Spiel haben. Ich kann es mühelos noch weiter gegen die Tridion drücken.
Hoffe, daß es die Ursache ist. Morgen geht der Kleine noch mal zum SC. Dann soll das A-Brett mit Filz gedämmt werden. :-?
Das Armaturenbrett hat immer viel Spiel. Wurde jetzt eigentlich mal eine Probefahrt ohne A-Brett gemacht?
Es könnte unter Umständen sein, dass bei dir Schaumstoff zwischen Armaturenbrett und die darunter liegenden Ablagefächer fehlt. Also bei den Außenkappen/Verkleidungen des A-Brett mal drunterschauen.
Hallo DP-Smart,
kann ich das ohne weiteres erkennen, ob der Schaumstoff fehlt, oder muß dazu das Armaturenbrett ausgebaut sein?
Solltest du so sehen. Einfach ins ablagefach schauen, ob, das Armaturenbrett auf der Ablage aufliegt oder noch ein Schaumstoff stück dazwischen sitzt. Möglich weit an der Tridion sitzen die.
Das SC hat die Ursache gefunden. Das Dröhnen kam nicht aus dem Armaturenbrett, sondern aus dem oberen vorderen Bereicht. Die Fahrersonnenblende war der Übeltäter. Sie vibrierte gegen die Blende des Daches.
3 Filzplättchen drunter, fertig!!! ;-) ;-) ;-)
Am Montag soll ich mich nun beim Meister im Smartcenter Kevelaer melden, ob das Geräusch nun endgültig beseitigt wurde. Dann wird mir die Rechnung präsentiert.
Vor zwei Wochen war der Kleine zwei Tage in Reparatur. Da man nichts gefunden hatte, hat man die Rechnung (EUR 232,--) vernichtet.
Diese Woche war er einen halben Tag im SC. Man hat noch mal alles mögliche gedämmt, was jedoch nicht zum Erfolg führte. Am Dienstag nochmal dasselbe (ca. 2 Std.) bis man endlich zwei Filzplättchen zwischen Spiegel und Spielgeabdeckung in der Fahrersonnenblende klebte.
Was meint Ihr, wie hoch darf die Rechnung fairerweise ausfallen?
Hat dein Auto noch Garanie? Falls ja, dann dürfen sie dir dafür nix berechnen.
Ich habe nächste Woche meinen Smartbesuch, bei mir klappert es aus der Gurtführung(einmal schon getauscht) 4 Tage gehalten :lol: . Außerdem klappert es auch aus der Front bei Mir. Und die Griffe der Türen knarren manchmal. :lol: Plastik Mist.
Werde zu Ostern einen Thread erstellen wie man seinen Smart im Innenraum leiser bekommt :lol:
Material:
Jehnert Dämmvlies
Antidröhnmatte
Moosgummi
Filz
Sonderanfertigung von Schaumstoffen
für die Tridion. :lol:
Vielleicht noch alukaschierte Anti- Dröhnplatten für die Radkästen. Mal schauen.
Türen werden nicht gedämmt.
Mein Smart 451
    • Moin, sehr geehrter Tesla, sehr geehrte Forengemeinde !   @Tesla   Auf die Bemerkung:   Genau solche "Überlegungen" hatte ich auch mal.....halte ich jedoch für einen kurzfristigen Irrglauben bzw. für so eine Art "Holzweg" bzw. "Milchmädchenrechnung".   Was wird/würde den von Seiten der "Obrigkeit" passieren, wenn wirklich in großem nennenswerten Umfange auf E-Mobilität umgestiegen würde (und dann noch aufgeladen mit "eigenproduziertem" Strom, egal, ob Solar- Wind- oder Wasser.....)???   Da man auf der staatlichen Ausgabenseite nicht wirklich sparen wird wollen ("whatever it takes", was immer es kosten wird.....), wird man doch auf der Einnahmenseite "kreativ" werden.   Soweit ich gelesen habe, ist man in Österreich schon dabei, die E-Fahrzeuge ähnlich zu besteuern/ zu belasten wie die Verbrenner (zumindest überlegungsmäßig.....). Und: Solar-Paneele könnte man mit Hilfe der KI und Google-Earth problemlos automatisiert identifizieren und "besteuern".   Mein persönliches Beispiel aus der Vergangenheit: Das "Pölen" (Betreiben von Dieselmotoren mit Pflanzenölen, nix Mineral-Öl-Steuer, nix fossil, klima-neutral). Wurde von der "Obrigkeit" so weit mit Auflagen und Abgaben belegt, daß es unsinnig geworden ist. Ist offenbar nicht gewollt.....   Und woher sollte der Staat Einnahmen generieren ? Doch nur von denen, die (noch) etwas haben. Ist für mich weitgehend das "Hase-Igel-Prinzip".   Und nur mal so auf die Bemerkung:   Wir haben/hatten ja unlängst die Umstellung der Grundsteuer: Hat hier zu einer Erhöhung um 49% geführt. (In Worten: Neunundvierzig Prozent). Sowohl beim Bodenrichtwert, als auch beim Hebesatz der Gemeinde wurde "kräftig" zugelangt. Und DAS trifft auch alle, Eigentümer wie Mieter gleichermaßen.   Und da glaubt man, daß E-Mobilität langfristig günstiger werden wird ????? Halte ich für einen Irrglauben.   Meine "ollen" 450er cdi verbrauchen etwas weniger als 4 Liter auf 100 km, Literpreis vor ein paar Tagen in Hamburg, 1,479 Euro/Liter. (mal vergleichen mit Strompreisen.....). (Und die 450er cdi wurden auch mal gefördert als 3-Liter-Auto, im Verbrauch, nicht im Hubraum, jetzt FAHRVERBOTE in Umweltzonen). Und Honda hat die 125er Super Cub im Programm (noch), angegeben mit ca. 1,5 Litern Benzin auf 100km Strecke. (Realer Verbrauch mal bitte in "spritmonitor" schauen, bitte !).   Und das Heizen mit Wärmepumpen: Bitte mal die Kosten der einer KW aus Wärmepumpe mit z.B. Gas vergleichen, all in, also auch mit Anlagen- Wartungs- und Rücklagen (für Wartung, Reparatur und Ersatz, Neubeschaffung/wenn alt und verschlissen). Wenn man es sich nicht auch in diesem Bereich "selber machen kann".   E-....ist nett, aber aus meiner Sicht nicht wirklich auf der Kostenseite im Vorteil, jedenfalls z.Zt.   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
