Erfi
Knacken beim Anfahren
Tach Zusammen,
mein 2001´er Creamstyle hat da so ne "Macke".
Wenn er 2 oder länger Tage steht, und ich dann Einsteige und Losfahre gibt es beim Anfahren ein lautes Knack-Geräusch. Meines Erachtens nach kommt das von der Vorderachse. Kann das sein das die Bremsen festsitzen?
Thomas
Hallihallo!
Letzteres stimmt ... is aber nicht schlimm.
...liegt wohl in der Tat an den Bremsen. Kommt bei mir auch desöfteren vor, wenn's abends nass ist (Regen, Schnee, ...) - dann ruckt's am nächsten Tag schon ein bisschen. Ist aber nicht weiter wild.
Stefan
ganz klares problem von flugrost.
der hält die bäckchen zusammen ;-)
gruß
boxi
* :D Member of the SW-Clan :D *
gruß
boxi
Genau ... wenns nicht richtig trocken is zwischen den Backen, kleben se gerne mal aneinander fest :lol: :-D :-D ;-)
Meiner knackt auch beim anfahren allerdings hinten mittig da wo von unten die Schwinge ist(zwischen Fahrer/Beifahrersitz unterm Smart)Weiss jemand Hilfe??????? :-?
The best there is the best there was and the best there ever will be
    • Ich habe keine Ahnung, was das für Wunderlampen sind. Die einzige Erklärung wäre, daß sie mit massiver Unterspannung laufen.    Es gibt (gab) Halogenlampen für Taucherlampen mit einer Nennlebensdauer von 10 Stunden. Es gibt (gab) Signallampen mit einer Nennlebensdauer von 100000 Stunden. Alles eine Frage der Auslegung. (Inzwischen beides veraltet und durch LED ersetzt.)   Die von mir bevorzugten H4 Scheinwerferlampen im Smart 450 haben eine Lebensdauer von ca. 200 Stunden. Das sind ca. 15000 Km mit Licht im Winter, oder ca. ein Jahr gemischter Betrieb. Ich erneuere also ca. 1x im Jahr. In der von dir genannten Zeit wären das also ca. 45 Lampenwechsel. Und das ist OK so.   Wenn die erste durchbrennt dauert es erfahrungsgemäß nur wenige Stunden bis die zweite kommt. Wäre ja auch ein Zeichen schlechter Qualität wenn da ein großer Unterschied wäre. Deshalb bin ich dazu übergegangen immer beide gleichzeitig zu erneuern. Die Ersparnis beim Weiterfahren der zweiten Lampe wäre deshalb minimal.    Glühlampen ohne Halogen, z.B. in den Rückleuchten, erneuere ich sobald eine Verdunkelung des Glases sichtbar wird. Hier also nicht wegen eines möglichen Ausfalls, sondern weil ich die maximale Helligkeit haben will.
