tomkaso
Diagnosegerät Stecker OBD II
ich möchte mir ein Diagnosegerät zulegen.
Hat mein ForTwo Benzin 600ccm Modell '99 eine OBD II Diagnose Buchse?
Wie sieht eine OBD II Anschluss aus?
Bitte um Hilfe.
Tomkaso :)
unterm lenkrad hast du so eine pappe ne!? die kann man runter ziehn, da siehst du dann den sicherungskasten und am sicherungskasten (nimm ne taschenlampe) siehst du dann eine buchse, die sieht so ein bischen aus wie ein skatanschluss!!! das ist dein OBD anschluss!!
hoffe konnte dir damit helfen
sorry aber 1999 hatte der Smart noch OBD 1 oder was ähnliches da kommst du nur mit der Mercedes Diagnosebox Star Command drauf.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
star diagnose^^
meine aber sind die selben...weil benutzen nur ein gerät für alle! ohne was umzustecken
der 99er hat keine E-OBD, also wirst du mit den ganzen Scaantools hierfür keine Ergebnisse erhalten. Der Wagen kommuniziert auf der Schnittstelle nur per herstellerspezifischem Protokoll. Der Stecker ist allerdings gleich. Kannst das auch ander AU-Bescheinigung sehen. Wenn dort eine reine G-Kat AU durchgeführt wurde, dann hat der Wagen keine E-OBD. Falls es sich um eine OBD-AU gehandelt hat, dann kannst du mit den (billigen) Scantools was werden.
Gruß.
funktioniert das überhaupt mit ieinem zubehörauslesegerät??? egal ob 450 oder 451???
kann mir das iwie nicht vorstellen...weil wir lesen auch für atu immer aus und sowas!!
Es geht beim 99er nicht . Zwar ist die Buchse da und es liegen auch K und L-Line an ,aber Auslesen ist nicht.
Fahre selbst so ein Modell und habe sehr viel versucht, ohne Erfolg.
Einzig mit Stardiag kann man da etwas machen . Bei eBay gibts auch Nachbauten, diese sind aber auch nicht für unter 100 Euro zu haben.
    • Ich habe die LED Nightbreaker in unsere Familienkutsche (Ford B-Max) vor etwas mehr als einem halben Jahr eingebaut. Anfangs war ich schon ziemlich begeistert, allerdings habe ich mittlerweile das Gefühl, dass die Dinger immer dunkler werden. Sie haben das typische Verhalten weißer LED's, die dem Ende entgegen gehen. Die Farbe wechselt immer mehr ins bläuliche und die Helligkeit wird gefühlt immer dunkler. Wenn ich mit dem 450er fahre (Nightbreaker H7 +200% Halogen) ist die Ausleuchtung des Fahrweges deutlich besser.    Hat jemand auch schon die gleiche Erfahrung mit den Nightbreakern LED gemacht?
