Lausfrau_mit_Smart
Smart geht beim Gasgeben einfach aus!
Hallo zusammen!
Auch ich fahre seit ca. Oktober einen Smart CDi (Bj. 2007, ca. 85.000 km).
Es war immer toll mit meiner Kugel, bis er - vor einigen Wochen mit folgenden Problem anfing:
Mitten in der Fahrt „verschluckt“ sich der Motor und/oder geht schlagartig aus.
Details:
- Passiert sporadisch, bis zu 6 Mal auf 30km.
- nur beim Gasgeben (durch Gas loslassen fängt er sich manchmal wieder).
- Erst ab „eindrittel“ Gas. (Also quasi nicht, wenn man gaaaanz voooorsiiichtig Gas gibt).
- unabhängig von Fahrweise und Temperatur (allerdings bisher noch nicht im ganz kalten Zustand passiert).
- Direkt nach Ausgehen des Motors: Motor lässt sich nicht mehr starten; Nach ca. 1-2 Minuten warten „klickt“ etwas (ein Relais?), dann Starten wieder möglich.
- Nach Ausgehen des Motors: Ölwarnleuchte brennt.
- Nach mehrmaligen Ausgehen: Motorwarnleuchte brennt und bleibt an.
Auch ich habe schon eine kleine „Werkstatthistorie“ mit diesem Fall:
1. Besuch
Fehlerprotokoll: P 0203, d.h. „Zylinder 3 Einspritzventil Signal zu groß/ klein
oder Zylinder 3 Einspritzventil Stromkreis offen“
Nachdem auf Verdacht (negatives Fehlerprotokoll) der Kurbelwellensensor (OT-Geber) gewechselt wurde, lief er ca. 2 Wochen rund, dann trat das Problem erneut auf.
2. Besuch
Fehlerprotokoll: P0202, also „Zylinder 2 Einspritzventil Signal zu groß/ klein
oder Zylinder 2 Einspritzventil Stromkreis offen“.
Also wie beim ersten Mal, aber mit Zylinder 2 (Ohne Gewähr, ich bin mir aber relativ sicher, es war beim zweiten Mal Zylinder 2.)
Beide Werkstattmenschen sagten, am Einspritzventil könne es nicht liegen.
Bevor ich jetzt meinen dritten Werkstattbesuch starte, wollte ich Euch fragen, was Ihr dazu sagt? Was könnte es sein? Vielleicht die SAM??
Wichtige Zusatzinfo: Die Kugel ist leistungsgesteigert. Zuerst dachte ich, dass es höchstwahrscheinlich daran liegt. Komisch ist allerdings, dass das Chiptuning im November war und er erst seit wenigen Wochen (April) spinnt.
Wer hat ähnliches erlebt?
Danke schon jetzt für Eure Hilfe (bin bald am verzweifeln!) !!
Martina
    • So jetzt werd ich auch mal meinen Senf dazu geben. Ich das Standlicht das Abblendlicht und das Fernlicht mit den Osram G2 ausgerüstet. Alles Zugelassen ich muß sagen das Abblendlicht wirkt für mich nicht besonders durch die Projektorlinse. Ich muß dazu sagen ich hatte die originalen H7 nie vorher ausprobiert da ich die Kugel erst seid kurzem habe und gleich in der Werkstatt habe umrüsten lassen. Fernlicht find ich sehr gut obwohl ich von prämium Fahrzeugen verwöhnt bin. Schlußfolgernd würde ich behaupten es lohnt sich eigentlich nur fürs Fernlicht. Das ist aber meine Meinung. Gruß Harti
