Jens13
Kältemittelmenge 2003
da mein Kleiner heute zum Klimaservice soll und ich hier schon einiges gelesen hab, daß der manchmal nicht so richtig weiß wieviel Mittel in die Anlage muß, würd ich das gerne von Euch in Erfahrung bingen.
Die Sufu spuckt leider auch keine eindeutigen Ergebnisse aus.
Es ist ein 450 cdi Bj05/2003.
Müssen 450g oder 625g hinein?
An der Motorklappe ist nur ein Aufkleber mit FIN und Lichteinstellung. Der Aufkleber für die Klimaanlage fehlt leider.
Werden beide Anschlüsse zum Befüllen/entleeren benötigt? Muß ich den NSW ausbauen, oder reicht der Hochdruckanschluß?
Danke!
MfG Jens
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jens13 am 11.05.2010 um 08:10 Uhr ]
450g bei baujahr 03 (FIN 4503001J......)
und ja der rechte NSW muss raus. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von 610 am 11.05.2010 um 09:18 Uhr ]
    • Hallo also Fehler selbst eingebaut. Deine 3 verbleibenden Fehler sind ja canbus- Fehler im SAM. B1111 Verriegelungsvorgang wegen Kurzschluss fehlgeschlagen B1017 CAN-Botschaft 'Diagnose' vom Kombiinstrument fehlt. B1018 Fehler der Sekundärluftpumpe im deaktivierten Zustand Ich würde mal schauen ob alles funktioniert. Dann ne längere Probefahrt machen und nochmal auslesen und ggf. nochmal versuchen zu löschen. Welches Gerät hast du den zum auslesen? Empfehlen kann ich dir Stardiagnose, Delphi, mein Autel funktionier auch ganz gut. Is aber eher für neuere Autos. Hoffe du hast den Fehler wirklich gefunden, nicht das dir dein SAM noch Probleme macht. (SAM u. Boden trocken?) Funktioniert die erneuerte Sekundärluftpumpe jetzt auch? Du schreibst das die drei Stiche bei ruckartiger Beschleunigung kommen. Das hört sich eher nach nem Kabelproblem an
