derheiligepat
Bremslichtschalte???
Hallo Zusammen,
seit gestern früh leuchtet mein cockpit wie ein weihnachtsbaum...ABS und das Ausrufzeichen gehen nicht mehr aus.
Nach Suche hier im Forum scheint bin ich auf das Thema Bremslichtschalter gestoßen.
Gestern Abend dann habe ich dann einige Sachen ausprobiert und möchte Euch diese gerne mitteilen um den Fehler ein wenig einzugrenzen.
also, ABS scheint tatsächlich nicht zu funkrionieren, bei einer Vollbremsung blockieren die Reifen. Bremslichter sowie Rückwärtsgang funktionieren ohne Probleme, die Kugel wird von der Elektronik in keinsterweise abgeregelt,ich kann ganz normal weiterfahren....
Kann der BLS bei diesem Fehler schuld sein???
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Sun& Fun
Patrick
baujahr?
klingt nicht nach BLS.
der an dieser Stelle übliche Rat: Fehlerspeicher auslesen, macht ein NETTES sc für 5€.
alles andre ist stochern im schlick.
Alles wird gut!
doch es kann sein:
wenn baujahr 03 (also 450....) und er falsch eingestellt ist.
Am 11.05.2010 um 09:50 Uhr hat dieselbub geschrieben:
das würde aber trotzdem machen lassen hin wie her .... kann auch was anderes sein
    • Hallo guten Tag. Ich habe ein Problem mit der Sam in meinem Fahrzeug. Hat jemand mal eine Relais Belegung für mich ? Vermute mal das eins davon defekt ist. Fahrzeug geht sporadisch aus . Neulich startet es gar nicht mehr. Zündung geht an Anlasser dreht auch kurz aber dann bricht alles zusammen. Kalte Lötstellen schon geprüft aber optisch nichts gefunden. Kann mann die Sam ggf durch eine gebrauchte ersetzen?
