Arnd
Fremdradio entweder immer an oder nur mit Zündung
Hey @ all,
ich habe mir ein JVC KD-R 901 geleistet
und bin damit sehr sehr zufrieden.
Aber wenn ich einfach so im Auto sitze und
noch etwas Musik hören will dann muß ich die
Zündung an machen.
Ich habe alle Stromzufuhren getestet und entweder habe ich Dauerstrom = immer an und nur per Knopf am Radio aus zu schalten.
Oder nur über Zündung an und aus.
Am original Radio konnte ich auch ohne Schlüssel auf den Knopf drücken und es ging an.
Habt Ihr ne Idee was ich wo ändern könnte ?
Danke für die Infos
Arnd
Smart Passion Cabrio CDI spritmonitor.de Diesel Mein Smart by mysmart.org
Das ist bei vielen Fremdradios leider normal, daß man die Zündung einschalten muß, um Radio hören zu hören.
Das einzige, was Du machen kannst, ist Dauerplus auf den Anschluß des Zündungsplus zu legen, aber das ist nicht im Sinne des Erfinders und das Radio geht dann auch nicht mehr aus, wenn Du den Motor abstellst.
Das geht meines Wissens nach nun nicht mehr denn das ist eine Eigenfunktion vom Radio 9 :roll:
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
Meist ist dieses Phänomen bei Fremdradios aus dem fernen Osten.
Dort funktioniert der Betrieb erst ab Zündungseinschaltung.
Wenn Du es auf Dauerplus legst, gehst Du Gefahr ein, dass das Radio die Batterie leer lutscht.
Bei den deutschen Fabrikaten funktioniert der Betrieb auch ohne Zündung. Meist ist da aber dann ein Schutzmechanismus eingebaut, der das Radio nach meist 1 Std. abschaltet. So war es zumindest bei meinen letzten Bluapunkt-Radios.
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Nicht mehr aktiv im Smart-Forum!
Kann ich auch für Becker (Indianapolis) bestätigen.
