SmarThomas
Bringt erhöhter Benzindruck was bei getuntem Brabus?
Am 13.05.2011 um 17:29 Uhr hat Lurch geschrieben:
Am 13.05.2011 um 16:50 Uhr hat offline_surfer geschrieben:
Einen Wasserladeluftkühler habe ich auch nachgerüstet.
Muß aber erst noch den Gegenkühler an die
stelle verbauen wo er serienmäßig verbaut ist.
An der Front habe ich leider einen nicht so optimalen Wirkungsgrad festgestellt.
War halt dort etwas besser/einfacher zu verbauen.
Wenn überhaupt dann ist an der Front der beste Platz dafür.
Dort strömt die meiste Luft direkt drauf....alles andere kann nur ein Kompromiss sein...
Oder denke ich völlig falsch???? :-?
genau das dachte ich auch.
Und deshalb hab ich erst gar nihct an das Verbauen vor der Hinterachse Fahrerseite nachgedacht.
Jedoch ist beim 450 vor dem Klimakühler echt verdammt wenig Platz.
Ich habe durch das Ausstellen der Front meine Stahl-Crashbox vorne ( Stoßstange)
mittels Edelstahlplatten ( Distanzscheiben)
um 3,5cm nach vorne versetzt
So konnte ich noch ein wenig mehr Platz schaffen.
Aber das ist verdammt eng und durch die Frontmaske und von unten kommt die Luft echt sehr schlecht an den Gegenkühler.
Ich habe leider keinen Gegenkühler gefunden der exakt die gleichen Netzmaße wie der Klimakühler hat.
Es mußte also ein Kühler vom 250ccm Quad herhalten.
Funtz soweit ganz gut.
Da ich jedoch auf den Zusattzlüfter der an dem Kühler original verbaut ist bestanden habe ist der Platz noch eien wenig enger geworden.
Der Lüfter wird dann vom anschluss des serienfüfters des normnalen Ladeluftkühlers versorgt.
( Läuft bei Ladelufttemp. ab 55 Grad und schaltet bei 45 Grad wieder aus)
Ich habe jetzt festgestellt, das die langen Schläuche und der enge Platz in der Front absolut nicht ideal sind.
Bei Merlins Brabus Roadster konnte ich mir auf der Hebebühne sehr schön anschauen wie der Gegenkühler serienmäßig verbaut ist.
Fahrerseit vor der Hinterachse.
Kurze Schlauchwege, Luftführung des Fahrtwinds mittels Lippe direkt von unten
Finde die Lösung bedingt durch die Platzproblem soweit einwandfrei.
Die Luftführung werde ich bei meiner Version noch ein kleien wenig optimieren.
Werde das ganze dann noch mit einer BoschRacing Pumpe bestücken ( 900L/h) dei ich schon hier liegen habe.
Habe mich erst gedrückt die recht teure Pumpe zu kaufen.
Aber alles andere ist Murks.
Wenn alles klappt werde ich bereits morgen noch mal alles umbauen und beim Fahren Messungen machen.
Markus
Aber bei Volllast wird ja nur nach Kennfeld gefahren, also feste werte von Ladedruck und Einspitzmenge etc.
nein, das stimmt so nicht.
Es ist wie BubisSmart es schreibt.
Das MEG passt die Einspritzzeit, den es bei Teillast ermittelt hat, auch für Vollast an.
Darum hast Du auch keine Probleme das er zu fett läuft. Der läuft nun genau so wie vorher. :-P
Wenn der Motor seine 74KW im Roadster leisten kann, warum soll das nicht per Sofware in den Bereich gehen ?
Der etwas kleinere 64KW, anstelle der 74KW Laders hat lediglich einen etwas schwächeren Vmax Leistung zur Folge.
Dafür ist er etwas agieler im unteren Drehzahlbereich.
Nein.
Dem Roadster steht neben dem WLLK noch der wesentlich stauärmere großvolumigere Auspuff zur Seite.
Zum 74 kW- Lader:
es gab schon manch einen, der meinte den 60 kW-Lader gegen den 74 kW-Lader tauschen zu müssen und war schlichtweg enttäuscht!
Daher kursiert das Gerücht, das würde "nichts bringen".
Der 74 kW- Lader macht dermaßen Druck, dass der Serien-LLK heillos überlastet ist und nach wenigen Sekunden der Ladedruck und die Zündung heruntergeregelt werden, weil die IAT einfach zu hoch ist (nach wenigen Sekunden!).
Die Beobachtung, das der 74 kW- Lader "später käme" ist genauso ein Märchen! Er baut genauso wie der 60 kW- Lader ab ca. 2700 U/min 1.5 bar Ladedruck auf. Im Gegensatz zum 60 kW- Lader hält er den Druck bis in den Drehzahlbegrenzer- aber nur, wenn die Kühlung der komprimierten Luft gelingt! Dazu muß sie unter 50°C bleiben und das geht am besten mit einem WLLK! (Allerdings auch nicht ewig, denn nach 30- 60 s, je nach Außentemperatur ist das Wasser warm).
Ich will echt nicht wissen woher du das so genau weißt :-D
Da hilft dann nur noch CO2 :-D
Ich denke der Ingenieur weiß das, weil er das in seinem Smarti auch drin hat!?
grüße murphy35 8-)
Wer mehr bremst kann öfter beschleunigen!
    • Moin, sehr geehrte/r Mr.Bojangles, sehr geehrte Forengemeinde !   @Mr. Bojangles   Mal eben hochgerechnet: 70 km hin, 70 km zurück, sind werktäglich 140 km. Ein durchschnittliches Arbeitnehmerjahr hat ca. 220 Werktage: Macht zusammen: 30800 km. Hinzu kommen dann noch die "privat" gefahrenen. Ich weiß, daß SMART-Fahren viel Spaß bereitet und gehe daher von insgesamt ca. 40 000 km jährlicher Fahrleistung aus. (Mal Bedenken, wieviele Ölwechsel, Reifenverschleiß, Fahrwerksteile, Bremsenverschleiß, UNVORHERGESEHENES, usw. usw. usw.). (Oder eben die Kosten bei Werkstattaufträgen.....).   Und bitte mal bedenken: Der verlinkte Wagen ist 18 Jahre (!) alt und geht auf die 200 000 km zu. Es ist zwar einiges (angeblich) gemacht worden. Nach meiner Einschätzung ist und bleibt das ein älterer Gebrauchtwagen, bei dem Wartung und Reparaturen weiterhin (vermutlich/wahrscheinlich zunehmend) anfallen werden. Wenn man dann nicht selbst schrauben kann und will und nicht die Möglichkeiten / Kenntnisse / Ahnung, Erfahrung,  Budget hat, wird bei den o.a. Rahmenbedingen es mit hoher Wahrscheinlichkeit .....unbezahlbar.   Da sollte man m.M.n. noch erhebliche Mittel (abgesehen vom Kaufpreis) als Nicht-Schrauber in Reserve haben.   Zum Angebot: Der Anbieter spricht beim TÜV vom "Ende letzten Jahres gemacht". In den Daten steht 07/2026. Das sind noch 15 Monate. Die Anzahl der Vorhalter/Vorbesitzer wird nicht genannt. Auch wird nicht genannt, wie lange der Anbieter das Fahrzeug hat und warum er es veräußern möchte. (Wenn er es nur kurz hat, wäre ich sehr skeptisch. Ebenfalls, wenn er das Fahrzeug gar nicht selbst zugelassen hat / es könnte sich dann um eine Art "privater Händler" handeln).   Und den genannten Preis halte ich für das Gebotene für deutlich zu "ambitioniert". Ich sehe den Wagen so wie er ist mit einer "hohen 2 oder niedrigen/mittleren 3 vorne" mal aus der Ferne eingeschätzt.   Und Thinkabell hat m.M.n. Recht. Entweder Jemanden aus dem eigenen privaten Umfeld mit zur Besichtigung nehmen der wirklich Ahnung hat, oder/und so verfahren, wie beschrieben: (Gebrauchtwagenexpertise einer anerkannten Organisation in Anspruch nehmen / auf eigene Kosten. Bei Ablehnung durch den Anbieter hätte sich das (für mich) erledigt.....).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
