MEDION
GROSSES PROBLEM!
HABE RIESEN MIST GEBAUT-D.H BIN MIT DEM ROTEN+ KABEL DER LICHTMASCH. AN DEN MOTORBLOCK GEKOMMEN(KURZSCHL.)DER MOTOR LIEF DANACH NOCH.HABE IHN NORMAL GESTARTET BATTERIE LEUCHTE FLACKERTE(RIEMENSPANNUNG),HABE DIE BATT. ABGEKLEMMT,NEU GESTARTET NACH 2 MIN GING ER AUS UND STARTET NICHT MEHR.GEBLÄSE,ZENTRAL VER,RADIO,CANBUS DIAGN. GEHT SEITHER NICHT MEHR.ICH VERMUTE MOTORSTG.SICH ALLE GUT.HABEWAS ÜBER SAM GELESEN WO SITZT DAS?-WAS NUN?
zu allererst bitte schalt mal Deine CAPSLOCK-Taste aus!
Ist einfach schlechter Stil, alles GROSS zu schreiben... und erhöht auch nicht gerade die Lesbarkeit.
Herzlichen Dank.
In diesem Sinne...
Lest, schreibt und fahrt vorsichtig!
Goyko
(smart-Forum-Team)
Hier gibt es Infos zum Smart-Forum-Team!
In diesem Sinne...
Lest, schreibt und fahrt vorsichtig! 😉
Goyko (smart-Forum-Team)
und das SAM ist das Zentralsteuergerät unterm Lenkrad im Fußraum.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
    • Du glaubst es ja ohnehin nicht, wenn man es Dir schreibt, daß es genau so ist! 🙄 Dann musst Du es eben selbst sehen, lernen durch Schmerz nennt man so etwas! 😉 Wenn Du mit entferntem Mittelteil nicht ran kommst, dann auch nicht mit komplett entfernter Front! 🙄 Zumindest nicht ohne Ausbau der Scheinwerfer. Schau Dir das doch mal auf dem von mir gepostetem Bild auf der letzten Seite dieses Beitrags an, da sieht man es doch gut. Von oben her geht nicht, von unten her geht nicht, von außen her geht nicht, da bleibt nicht mehr viel übrig! So langsam solltest Du einsehen, daß der Smart das falsche Fahrzeug für Dich ist!🤭 Wenn man einen Smart fahren und zur Instandsetzung nicht in eine Werkstatt gehen will, dann muss man ein Macher und Realisierer sein und nicht nur ein Sprücheklopfer ohne Bezug zur Realität. ⚠️
