Bulldozer77
145er vorne beim CDI?
Hi
ich habe einen Satz Winterreifen für den Smart im Keller liegen (145/175) auf Stahlfelge. Bei genauerer Betrachtung habe ich festgestellt, dass auf den Smart CDI vorne 135er vorgesehen sind (so wie die, die ich jetzt als Sommerreifen drauf habe).
Ähm, gibt es da irgendein spezielles Problem mit den 145ern oder muss ich im Herbst zusehen, die zu tauschen? Anscheinend passen die 135er auch nicht auf die Felgen, d.h. wenn das nicht geht, müsste ich den kompletten vorderen Satz neu kaufen?!
Zu beachten ist, daß die 145er nicht auf die 3,5" Felgen montiert werden dürfen, falls es 4" Felgen sein sollten, die Du besitzt, dann darfst du die 145 drauf machen lassen.
Die Winterreifen sind doch auf Felge, wie Du schreibst, dann müssten es ja 4" Felgen sein, oder? Dann kannst Du sie im Winter doch so montieren, wie sie sind!
Für die Montage auf den Smart gibt es eine Eignungserklärung des Herstellers, d.h. Du darfst die 145er auch auf dem Smart fahren, wenn diese nicht in den Papieren eingetragen sind.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.05.2010 um 16:22 Uhr ]
Ah ok, das ist gut zu wissen! Ich schaue mich gerade in der Bucht nach ein paar gebrauchten Alus für den Sommer um. Dann könnte ich ja auch 145er nehmen. Meine jetzigen SR haben zwar noch gutes Profil, sind aber schon 7 Jahre alt. Ist nicht so der Hit bei Nässe, gerade hier in der Eifel :).
Die Auswahl ist bei den 145ern auch größer und interessanterweise ist z.B. der Conti als 135er fast 20€ teurer als der 145er...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bulldozer77 am 15.05.2010 um 16:28 Uhr ]
    • Die alte Lamdasonde, die übrigens qualitativ einen besseren Eindruck macht als die Neue von NGK, war sehr verrusst. Vll. funktioniert die sogar noch, habe die sauber gemacht und bewahre die auf.  So, jetzt kommen aber endlich die Federbeine dran . 😆🎉  Der alte (min. 5 T) Stempelwagenheber passt schon mal nicht. Ein Drehmomentschlüssel muss wohl auch noch her.  Grüße in die Runde!
