Kurvenfan
Teillastventil Sammelbestellungsvoranfrage
Im Club wird über eine weitere Sammelbestellung bezüglich des Teillastventiles nachgedacht.
Voranfrage
Das Ventil wurde in der Anfangszeit wo wir alle noch eine Alternative suchten (ich erinnere mich an einen Thread hier in dem ein Danfoss- Ventil für weit über 20 Euro favorisiert wurde) von "rsmarty" entdeckt, auf Herz und Nieren getestet, Eisfach, Backofen- ich glaub er hat es sogar ne Nacht unterm Kopfkissen gehabt...
Ich hab mein Ventil seinerzeit bei Jela gekauft (mit Schlauch + Schellen) , hab es eingebaut und bin vollauf zufrieden.
Meines Wissens laufen mittlerweile weit über 300 Roadster ohne Probleme mit diesem Ventil.
Diverse Thread's findet ihr in den Roadsterforen.
Der Einbau ist denkbar einfach:
Der vorhandene Schlauch wird hinter dem Rechtsknick abgeschnitten (das ist so ein fester Kunststoffschlauch), auf diesen wird dann ein Schlauch in passender Größe aufgesteckt. An der anderen Seite dieses kurzen Überstülpschlauches sitzt dann das neue Ventil. Das alte Ventil wird entfernt, neues Ventil einstecken, mit ner neuen Schelle sichern- fertig.
(Bild aus dem SRB:)
Passen werden die TLV- Ventile für alle Benziner bis 2007, zumindestens hab ich bei keinem der genannten eine andere Teillastentlüftung gesehen.
Wenn ihr Interesse habt macht hier eine Liste- ich kopier die dann immer rüber in den Club. 8-)
Interesse hätte ich generell schon.
Hast du technische Daten ( bar ) zum Ventil ?
Gruß Philipp
Mein smart
Hier Bilder vom Test den Roger damals gemacht hat.
die Technischen Daten gibt's hier
Beim Preis in der SB gilt es zu bedenken, das in den 12 Euro die erforderlichen Schlauchschellen und ein passender Schlauch dabei sind. Und das Porto.
Macht doch einfach ne Liste...
1. tagdog2405
2. wie vor
3. Smarty22
4.
5.
6.
So ist's einfacher.
1. tagdog2405
2. wie vor
3. Smarty22
4. GS-Smart
5.
6.
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
1. tagdog2405
2. wie vor
3. Smarty22
4. GS-Smart
5. CupSmart
6.
7.
1. tagdog2405 2X
2. wie vor
3. Smarty22
4. GS-Smart
5.
6.
ASO alles inkl SCHLAUCH UND SCHELLEN? für 12€ inkl Versand?
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 15.05.2010 um 22:19 Uhr ]
Ja, genau so.
Ist günstiger als das Original, dafür aber haltbarer und somit sicherer.
Es geht darum, das es das Öl ist, was bei Vollast durch den Druck des Turbo's, der über eine defekte TLE in den Motorinnenraum geblasen wird über die Vollastentlüftung angesaugt wird aus dem Ansaugtrakt fernzuhalten.
Öl im Ansaugtrakt verbrennt im Zylinder, setzt sich als Ruß an den Ventilen ab, die verkoken, das Zeug glüht und lässt die Ventile abbrennen, der typische Motorschaden also.
Und da die Original- TLE auf Dauer die Flügel streckt und das kaum einer merkt musste ein Ventil gefunden werden, was sicherer ist.
Und das scheint es zu sein.
8-)
Bitte immer die komplette Liste kopieren!
1. tagdog2405
2. wie vor
3. Smarty22
4. GS-Smart
5. CupSmart
6.
7.
1. tagdog2405
2. Wie vor
3. Smarty22
4. GS-Smart
5. CupSmart
6. BadJovish
Nur ich brauch nen kompletten neuen schlauchsatz da mein original tlv-schlauch sehr porös ist.
Gast struppy
1. tagdog2405
2. Wie vor
3. Smarty22
4. GS-Smart
5. CupSmart
6. BadJovish
7. Struppy
An wen geht das Geld und die Adresse?
Nochmal:
Das ist eine Voranfrage bezüglich einer SB!
Die SB wird dann gestartet wenn genügend Leute mitmachen!
Lest doch bitte den Text der hinter dem Link im Eingangspost steht...
:roll:
Am 16.05.2010 um 03:29 Uhr hat BadJovish geschrieben:
Wenn dann brauchste nur vorne das Stück- der hintere Schlauch ist ja so ein festeres Plastikzeug.
Oder gammelt das untere Ende (Anschluss an den Motor) auch?
Da gibt es sicher irgendwo alte TLV's an denen man das abbauen kann.
(Ich hätte so eins hier, aber das lohnt glaubich das Porto nicht.
Zumindestens den festen Plastikschlauch sollte man weiterverwenden können, den Rest gibt es sicher irgendwo im Autozubehör als Muster oder in kurzem Abschnitt.
1 x bitte mitbestellen " set 1 "
gruß Hermann
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartfadder am 22.05.2010 um 21:48 Uhr ]
Der vordere Schlauch ist noch so gut wie neu. Der hintere Plastikschlauch zum Motor hin ist total vergammelt bei mir (sogar schon aufgerissen - wurde nur notdürftig geflickt).
Ich dachte vielleicht gäbe es die Möglichkeit den Plastikschlauch gleich komplett zu ersetzten (mit nem passenden Benzinschlauch).
Na ja - wenn nicht komme ich wegen der defekten tle nochmal auf dich zurück. ;D
Frag doch einfach mal im SC deines Vertrauens nach- die haben siche was "altes" da rumliegen. Ist sicher kostengünstiger als allein Verpackung und Versand von hier aus...
@ all
Bei Interesse an der SB:
BITTE DIE LISTE KOPIEREN UND SICH SELBER UNTEN ANHÄNGEN!
1. tagdog2405
2. wie vor
3. Smarty22
4. GS-Smart
5. CupSmart
6. BadJovish
7. Struppy
8. Smartfadder
9.
10.
Jo - da hast du recht. Werde mal bei Gelegenheit nachfragen.
So, der Einfachheit halber habe ich mich jetzt auf mal hier angemeldet. Bei der bisherigen Resonanz wird es wohl eine neue SB geben!
Ich habe im Frühjahr schon eine SB im Roadster Club / Board gemacht und werde jetzt mal meine Kalkulation überarbeiten. In den nächsten Tagen folgen dann ein paar mehr Details.
Es wird auf jeden Fall das Ventil und ein passendes Montageset angeboten (auch einzeln). Bei Bedarf kann aber auch ein extra Schlauchstück mitgeliefert werden. Ich muss da noch mal sehen, wie das am einfachsten abgewickelt wird.
Gruß Jens
smart Roadster - Die Antwort auf das Leben, das Universum und alles!
Bitte für mich zwei Stück mitbestellen,
Gruß, Rolf44
1. tagdog2405
2. wie vor
3. Smarty22
4. GS-Smart
5. CupSmart
6. BadJovish
7. Struppy
8. Smartfadder
9. Popeye
10.
Hallo
brauche auch ne neue. Gestern getestet und leider kaputt.
1. tagdog2405
2. wie zuvor
3. Smarty22
4. GS-Smart
5. CupSmart
6. BadJovish
7. Struppy
8. Smartfadder
9. Popeye
10. rolf44
11. wie zuvor
12. ...
1. tagdog2405
2. wie zuvor
3. Smarty22
4. GS-Smart
5. CupSmart
6. BadJovish
7. Struppy
8. Smartfadder
9. Popeye
10. rolf44
11. wie zuvor
12. rubberduck
13. ...
Karate ni sente nashi
Am 16.05.2010 um 12:19 Uhr hat jela geschrieben:
Gruß Jens
Da wohl fast jeder die Schlauchschellen benötigt und auch kaum einer nen passenden Schlauch rumliegen hat würde ich an deiner Stelle immer komplette Sätze anbieten.
Das Ventil wird ja nie gewechselt, also brauchen die, die das Ventil in 2- facher Ausfertigung bestellen mit sicherheit 2 komplette Sätze weil sie entweder nen 2ten Wagen haben oder weil irgendwer mitbestellt (wegen des Portos z.B.)
Einfacher abzuwickeln ist es bei der Menge auf jeden Fall.
    • Um auf Nummer Sicher zu gehen und richtigen Halt zu haben, drehst Du die Gewindestange am besten so ca. 20 cm rein und dann eine Mutter zum Befestigen des Sensors drauf. Und dann natürlich zur Sicherheit noch eine Kontermutter, damit sich diese Mutter nicht lösen kann beim Fahren. Evtl. sogar noch eine zweite Kontermutter, sicher ist sicher! 🙂 Und den Rest der Gewindestange lässt Du dann einfach stehen für den nächsten Wechsel, das vereinfacht die ganze Sache. Und wenn Du diese Idee bei einem Automobilhersteller ansprichst, dann engagieren die Dich vermutlich vom Fleck weg für einen Inschinjörsjob in der Entwicklungsabteilung!  😄   Ich frage mich, wie Generationen von Smartfahrern diesen Sensor gewechselt bekommen haben ohne solche kreativen Ideen! Und wenn jetzt noch die vielgepriesene Kreativität des OKK dazu kommt, dann kann in Zukunft gar nix mehr passieren! 😉
