Borussia99
Cabriodach rastet nicht ein
das Dach meines Smarts Bj 04/2003 habe ich heute zum ersten Mal in diesem Jahr ganz öffnen wollen (Rolldach funktioniert einwandfrei), und es läßt sich nicht einraten. Es fällt runter aber es hakt nicht ein. Als ich es wieder schließen wollte, es nach oben hob und es einklicken sollte, fasste der Haken auch nicht. Nun steht der Smartie immer noch offen in der Garage und wartet auf eine Lösung.
Hat jemand Rat?
Alles lässt sich seitengleich flüssig bewegen, keine Materialien sind abgebrochen, nur kommt auf Kontakt kein Einhaken zustande. Der Motor lief während ich das Dach öffnete und Einhaken wollte. Das Verdeck ist dicht gefaltet und die Kontakte können ineinandergeschoben werden, fassen aber nicht.
Danke und viele Grüße
Hatte ich auch vor kurzem. War dann beim Smartservice, die das in 10 Minuten wieder gerichtet haben. Nach Aussage des Technikers hat sich das Steuergerät aufgehangen. Es wurde kurz die Batterie ab- und wieder angeklemmt, dann gings wieder. Sollte es öfter passieren müsste das Gestänge neu justiert werden.
Bis jetzt hatte ich das Problem nicht wieder, klopf auf Holz.
CU Gerd
Skype: camthalion1964
iChat: camthalion@mac.com
AIM: Camthalion1964
CU Gerd
AIM: Camthalion1964
Danke für den Hinweis!
Ich werde es morgen früh gleich beim SC versuchen, hoffentlich weiß der Service das dort auch.
Nochmals Danke,
Petra
ich war im SC und die haben das in 10 Min für ca. 10 Euro behoben. Ich habe leider nicht gesehen was sie gemacht haben, aber es wurde mir im SC gesagt es sei die Nullstellung gewesen. Und das sei nach längerer Nichtbenutzung des Daches (nach dem Winter) nicht unüblich.
Vielen Dank noch einmal auch für die anderen persönlichen Mails aus dem Forum mit Tipps!
Petra
hi
da wo der motor sitzt, kannst du mit dem notschlüssel die nullstellung regulieren.
schlüssel rein 1mm links 1mm rechts und dann hörst du wie sich das selbst justiert
lg
Grüße aus Wiesbaden
SB II mit Flachbrettlader
Bilders
die ursache für dieses problem ist fast immer zuwenig bordspannung; ich hab dieses problem fast immer bei stehendem motor, aber noch nie wenn der motor läuft. den notschlüssel räum ich schon gar nimmer weg, liegt unter der fußmatte. näheres zu diesem findest übrigens in der bedienungsanleitung.
sowieso gilt, das dach nach möglichkeit nur bei laufendem motor öffnen, geht brutal auf die batterie, grad im winter.
Alles wird gut!
    • Hallo! Mein Smartie bereitet mir grad grosse Kopfschmerzen... Ich versuche es so genau wie möglich zu beschreiben. Ich bin allerdings ein Laie, bitte verzeiht mir das. Ich Google nur recht viel 🙂   BJ 2002 CDI, 285000 Km runter. Gefahren wird grösstenteils Autobahn. Keine Fehlermeldungen im OBD2, Star Diagnose Gerät hab ich keins zur Verfügung (Ich glaub das braucht man zum Auslesen, korrekt?)   Angefangen hat es letztes Jahr als der kleine öfters mal in den Notlauf ging und ich Öltropfen unter dem Motor vorfand. Durch viele Google Suchen und einem Gespräch mit meinem befreundeten Mechaniker wurde vermutet das der turbo kaputt ist. Angeblich wurde der Turbo bei ca 150000 km schonmal getauscht. Ich hatte aber nicht das nötige Geld um noch einen neuen zu besorgen, also wurde erstmal so weitergefahren und gehofft.   Vor ein paar Wochen hatte der Wagen im kalten Zustand kaum noch Kraft um von der Ampel wegzukommen. Er beschleunigte ein paar Sekunden wie ein Gletscher, dann zog er plötzlich los und alles war gut, bis zur nächsten Ampel. Das Problem ging weg sobald er warm wurde. Ich schob das Problem auf die Kälte und das Alter.   Letzten Montag fing er an beim Gasgeben Schwarz zu qualmen - und wie! Von den Autos im Rückspiegel konnte ich nurnoch die Scheinwerfer sehen. Auch die Kraftlosigkeit ging mit warmen Motor nicht mehr ganz weg.   Neue google Suche - AGR ist wohl verkokt. War heute beim Mechaniker und hab das Ding mit ihm zusammen ausgebaut und gereinigt. Da war wirklich viel Matsch drin, zu 90% zu. Ich hab das Ding aber nicht in Bremsenreiniger gebadet sondern mit einem Pinsel + Bremsenreiniger saubergemacht. Der Stössel ging danach wieder Leichtgängig. Den Stössel hab ich übrigends nicht ausgebaut. Ich hab erst erfahren das man den rausholen kann nachdem das Ding schonwieder eingebaut war. Also hab ich nur das saubergemacht was ich mit dem pinsel erreichen konnte. Leider hab ich nicht den Aktuator getestet. Er war fast vollständig eingezogen und die runde Stelle drumrum war auch voller Schmodder. Das hab ich auch gereinigt.   Alles wieder eingebaut, Smartie startet zuerst - und ging dann aus. Das hat er vorher noch nie gemacht. Danach wollte er nicht mehr anspringen. Wir haben kurzerhand einfach den Stecker vom AGR gezogen und da lief er wenigstens. Allerdings vollkommen ohne Power. Die leichte Steigung der Ausfahrt meines Mechanikers hab ich nur mit Anlauf geschafft. Ich wollte dann nach hause fahren aber nach wenigen Metern war mir schon klar das ich das vergessen kann. Er qualmt immernoch wie blöde und beschleunigt wie ein Gletscher. Allerdings bleibt dieses plötzliche Gasgeben nach ein paar Sekunden komplett aus. Mehr als 40 - 50 Kmh hab ich nicht geschafft. Jetzt steht er wieder bei meinem Mechaniker. Er sagt das er versuchen könnte das AGR dicht zu bekommen. Könnte das Abhilfe schaffen? Geht das ohne den Simulator? Er kennt sich mit Smarts nicht aus und hat beim Ausbau des AGR geflucht wie ein Seemann 🙂   Könnte es sein das der Aktuator kaputt ist? Ist es möglich das Ding zu testen ohne das komplette AGR Ventil auszubauen? Sollte ich mir bei Ebay einfach ein neues AGR bestellen? Oder soll ich einfach auf das AGR s******** und nen Simulator einbauen? Ich hab da nur Bedenken das ich damit nicht mehr durch  den TÜV komme, wobei Smartie erst mitte 2026 wieder fällig ist.. Ich hab einfach keinen Bock mehr auf Notlauf...   Und zu guter letzt möchte ich mich herzlich bei euch bedanken, bei vielen google Suchen bin ich hier im forum gelandet. Ohne eure Hilfe hätte ich das verdammte Ding wahrscheinlich nichtmal abbekommen.   MfG McRabbit
