capris
2003er Smart CDI startet nur mit Stratpilot
Mein 2003er Smart fortwo CDI
Startet nur mit startpilot .
Und läuft und fährt astrein wenn er warm ist .
Folgende Teile habe ich als Fehler
wieder verworfen .
Batterie , Anlasser dreht den Motor durch ,
auch wenn er warm ist und gerade aus gemacht und sofort danach gestartet wird
gehts nicht ohne startpilot .
Hochdruckpumpe ist dicht .Es tropft kein
Tropefn diesel an ihr herunter .
Sie wurde 2008 neu abgedichet .
Den Kraftstofffilter habe ich auch getauscht
weil ich ihn im Verdacht hatte .
Karfstoffförderpumpe habe ich kontolliert in
dem ich dien vorlauf abgezogen habe und kurz
die Zündung eingeschaltet haben .
Es kam ein guter stahl , ca ein halber Liter
an .
Er hat keinen Fehler im gespeichert .
Es leuchtet auch nicht das Glühkerzensymbol
im Kombiinstrument .
Die gesamte Glühanlage schliese ich aus
da er ja auch nicht im warmen Zustand
ohne startpilot anspringt .
Was kann das sein , ich habe keine Ahnung .
Am 16.05.2010 um 11:37 Uhr hat capris geschrieben:
kannst du istwerte auslesen? also kraftstoffdruck in der rail?
also der mechaniker im smart center
hat nur den speicher ausgelesen und
es war kein Fehler drin .
Laufen und fahren tu er ja super .
Leistung ist da alles top .
Nur anspringen ohne startpilot in den
Luftfilterkasten zu sprühen klappt einfach nicht .
Wann sollen die ist Werte ausgelesen werden?
Während des startvorgang ?
ja um zu sehen ob er druck auf baut.
wenn z.b. die injektoren eine "innere undichtheit" haben und den diesel in den rücklauf durchlassen dann kann er ja nicht anspringen, es kann aber auch sein das die dichtringe am druckregelventil nicht mehr ganz i.o. sind.
es kann aber auch noch was ganz anderes sein.
dreht er richtig kraftvoll durch beim starten oder leiert er nur so vor sich in?
Ja er dreht schon recht kräftig .
das Druckregelventil sitz am rail , richtig .
Also sollte ich die restleckmenge an den injectoren mit den röhrchenprüfen ?
Hm , mal sehn wo ich sowas her bekommen.
ja ... links!
ja genau mach das mal. ich dächte hier im forum hätte jemand schon so etwas gebaut, einfachmal suchen.
Ganz einfach: Zum Mercedes-Service, Rücklaufmenge der Injektoren vergleichen. Einer wird abweichen, der ist defekt. Beim Boschdienst im Austausch besorgen (ca. € 230,-), eine Wärmeschutzscheibe dazu und austauchen das Ganze. Ist in ner halben Stunde erledigt. Die Dehnschraube bekommt 15 Nm + 90°. Meine ist wiederverwendet und macht dabei keinerlei Probleme.
Grüßle, Micha
Via est vita.
jo ,habe den injector getauscht und er läuft jetzt wieder
nur die Motorkontollleuchte leuchtet .
ist ein fehler am raildruckgeber /sensor (der rechte am rail halt .
Aktuell ist er im EDG leider hinterlegt worden . Habe ihn löschen lassen .Jetzt ist die Kontolle aus .
Ob der Fehler dadurch kam das ich ihn mal mit den gleichem Bauteil vom smart von Kollegen laufen lassen habe , weiß ich nicht.
Gibt es nicht jemanden der die Injectoren
etws günstiger überholt , denn ich habe noch
2 kaputte liegen , die ich gerne instand gesetzt in reserve hätte .
wo bekomme ich das fett für die injectoren ?
Am 18.05.2010 um 15:11 Uhr hat capris geschrieben:
Habe diesen Bosch Service im Netz gefunden, Preis für prüfen und reinigen steht bei. Ist halt die Frage ob es nur ein Lock-Angebot ist und einem dann mitgeteilt wird: "Reparatur nicht möglich, Austausch wird empfohlen". Vielleicht mal anrufen und persönlich mit den Leuten reden. Falls Du es wahrnimmst, kannst Du Deine Erfahrung ja noch einmal hier einstellen.
Injektoren prüfen
    • Nachdem Du bei Motor-Talk fast das identische Posting abgesetzt hast, siehe diese Seite, ebenfalls als erstes Posting dort überhaupt wie hier auch, würde ich mal die Frage stellen, ob Du auch eine sachliche Schilderung abgeben kannst, warum die diese Formulierung gewählt hast? Natürlich stellst Du keine Behauptungen auf, aber die Formulierungen sind schon so geschrieben, daß man sich die Frage stellt, was das soll und was Du damit bezweckst, dies gleich in mehreren Foren so zu schreiben und hier extra einen uralten Beitrag damit zu beleben! Auf gut deutsch: Butter bei de Fische!
