Brijan100
Wo die Kabel für die Frequenzweichen abgreifen ??
habe im Smart 451 den Verstärker
i-soamp-4 Verstärker und Subwoofer von
i-sotec + Adapterkabel verbaut. Zum Schutz der Hochtöner und TMT von Adrian möchte ich zusätzlich Adrian Audio Frequenzweichen verbauen.
Wo kann ich die Kabel am besten abgreifen.
Welche Kabelfarben muss ich nehmen. Es sind die original Kabel vom Soundsystem verbaut + eben Adapterkabel vom I-sotec.
Danke für eure Hilfe.
Brijan
Das Spiel hatte ich gestern erst.
Meine Frequenzweichen hab ich in das Fach unter den DoppelDIN Schacht gelegt. Passen prima rein.
Die Kabel für die Frontlautsprecher hab ich direkt an der Smart Verkabelung abgeknipst.
Hab mich unter anderen an die Anleitung von Möma gehalten .> Siehe
Klick
Danke für die prompte Antwort.
Jetzt würde mir nur noch Plus und Minus vom
I-sotec Verstärker fehlen. Oder ???
Brijan
    • So, es ist vollbracht! Nachdem ich die Glühkerzen mehrere Tage lang mehrfach mit WD40 engesprüht hatte, ließen sich alle drei Glühkerzen auch ohne warmfahren lösen. Ich hatte dabei festgestellt, dass zwei Glühkerzen defekt waren (ohmsch durchgemessen) und es waren genau die, die sich besonders schwer herausdrehen ließen aber mit weiterem WD40 und ständigem hin und her drehen, lösten sie sich dann. Herausziehen war auch erst nach etwas hin und zurück mit einer Zange möglich.  Nach Einbau der neuen Beru/BorgWarner Glühkerzen (36,95€ für drei inkl. Versand) und wiederum etwas Starthilfespray sprang der Smart an und die Kontrollleuche der Vorglühanlage blieb danach aus. Bereits am nächsten Tag hatte ich wiederum große Schwierigkeiten, den Smart wieder zu starten. Erst nach einsprühen von Starthilfespray in den Luftfilterkasten, sprang der Smart an und lief für eine Fahrt von etwa 50 km, bis zum nächsten Tag, dann wiederholte sich das ganze Prozedere. Woran könnte es denn jetzt liegen? Die Glühkerzen können es ja nun nicht mehr sein oder?
