viperation
Federnwechsel bei Brabus Cabrio 450 2003er
Hi!
Ich hab ein Problem beim Federnwechsel, vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Bei den vorderen Federbeiden (stoßdämpfern) guckt doch das Gewinde (bei original Federn) oben ein bisschen über der Mutter hinaus... (also beim eingebauten festgezogenen Zustand)
Nachdem ich die tieferlegungsfeder drin hatte und den Stoßdämpfer wieder eingesetzt habe und oben die Mutter festziehe, kommt das Gewinde nicht mehr raus, schließt gerade so bündig mit der Mutter ab... ist das so richtig??? fester gehts aber nicht... ??
Dann hätte ich noch ein Problem :)
Auf der Beifahrerseite ließ sich die Mutter kaum öffnen vom Stoßdämpfer oben, obwohl ich sie 2 Tage vorher eingesprüht hatte... naja hab sie abbekommen aber irgendwann wurde es dort wo man mit dem Inbus gegenhält etwas rund... jetzt hab ich eine neue Mutter, nur wie bekomme ich die richtig fest wenn ich nicht mehr gegenhalten kann? mit dem schlagschrauber das letzte bisschen festziehen geht ja auch nicht weil man nicht ran kommt, oder?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
gruß
meine Feder ist auch gebrochen (Smart Fortwo, Bj 2004 Facelift)
Also habe ich am WE die gebrochene getauscht - ging ganz gut. Wollte dann auch die 2te tauschen - aber die habe ich einfach nicht rausbekommen - obwohl ich mit 7mm Imbus die Kolbenstange festgehalten habe.
Ich habe es jetzt mal aufgegeben - aber jetzt steht er schief - (mit blosem Auge zu sehen
- das wird bestimmt Ärger mit dem TÜV geben) ausserdem nervt es mich - habt Ihr Tips wie ich sie doch noch abbekomme?
Lieben Dank
roth(i)
Smart 450 Bj 2004 Fortwo Citycoupé Facelift
    • Hallo,  mein Smart 451 CDI hat nun die 140000 Km geknackt. Folgende dinge würde ich gerne nachrüsten:  1. Tagfahrlicht  2. H7 Osram/Phillips LED Scheinwerfer mit ABE   Als erstes würde ich gerne die Scheinwerfer nachrüsten. Drei Fragen:  1. Wie kompliziert ist der Einbau (Habe kaum Smart Schraubererfahrung)// Was würde das in der Werkstatt kosten ( hab sowieso bald Inspektion)? 2. Was braucht man dafür alles? 3. Wie ist die Rechtslage? Muss ich das in jedem Fall eintragen lassen, oder gibts die Dinger auch geprüft (Wie die H7 Birnen) ? Andere 451 haben die ja Standardmäßig
