roth
Wie bekomme ich Mutter beim Stoßdämpfer noch auf?????
Dem Threadersteller ist ne Feder gebrochen und die will er austauschen und deswegen auf beiden Seiten. Wieso gibt man dann so einen Tip woraufhin er auch noch beide Dämpfer tauschen müsste???
Über ATU und si regt Ihr Euch alle auf, aber dann noch schlimmer daher kommen und es verteidigen.......hilfeeeeeeeee 8-)
ach olli, was heute wieder mit dir los, mensch.
Das er den dämpfer tauschen soll ham wir ihm von Anfang an gesagt, mal abgesehen davon das wenn die federn brechen die sowieso fällig sind. DAS IST VERBRAUCHSMATERIAL!
Na, dann geb ich da auch mal noch meinen Senf (meine technische Anregung) dazu: Mit einem Lederriemen und einem Schraubstock geht das, notfalls noch mit etwas Hitze auf der Mutter. Das Federbein muss man dazu natürlich ausbauen...
nun ist es mal wieder soweit,
nach genau 2Jahren, 3Monaten und 18Tagen (Federn wurde von SC auf Kulanz getauscht, also eine war gebrochen,sie haben angeblich beide getauscht) ist jetzt die andere Seite gebrochen.
Also machen wir es nun selbst...
Nun meine Frage welchen Federspanner nehmt Ihr dafür? Wir haben einen von Gedore mit Sicherheitsbügel - aber der ist anscheinend viel zu größ für die Smartfeder - er rutscht ständig ...
Was bringt eigentlich dieser Sicherheitsbügel?
Er hält doch gar nichts - weder die Feder noch hält er den Federspanner an einer Stelle...????
Lg roth(i)
Smart 450 Bj 2004 Fortwo Citycoupé Facelift
Am 16.02.2011 um 13:23 Uhr hat roth geschrieben:
Da ist doch was oberfaul, wenn die Federn beide getauscht worden sind, dann bricht doch nicht nach nur gut zwei Jahren schon wieder eine, das kann nicht sein!
Zumal angeblich dann gleich eine geänderte Halterung eingebaut wird, die Korrosion an dieser Stelle verhindern soll.
ja das denke ich auch - aber was soll ich machen - ich habe mit SC keine Lust mehr....
wieder zu reklamieren etc. oh nee....
also muß Mann /Frau selbst ran....
aber nur mit welchem "winzigen" :)Federspanner?
Von wo kommst du?
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
hab einen Fehderspanner von SW Stahl (dreiteilig, für ca. 65 Euro bei Stahlgruber und Ebay) geht ganz gut damit. Sind im Prinzip drei Gewindestangen mit Haken dran.
So etwas ähnliches von der Bauart her, gibts auch von Hazet, nicht viel teurer.
Gruß :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 16.02.2011 um 21:48 Uhr ]
@ Utzle
bin in der Nähe vom Starnberger See.
@ ottomike
super für den Tip, dann werde ich es mal mit diesem versuchen
muß mir ja einen neuen kaufen, denn wenn die Federn wirklich alle 2 Jahre brechen sind die andern ja auch bald wieder dran...
Danke
Am 16.02.2011 um 13:49 Uhr hat roth geschrieben:
Wer keine Federspanner zur Hand hat, könnte sich auch mit Spannbändern behelfen.
link
lgP
....das traue ich mich nicht....
halten die denn wirklich?
..nimm zwei (li+re)
mit solchen Bändern werden auch schwere Ladungen gesichert, die halten schon was aus ;-)
lgP
    • Mein Plan ist, von dem originalen Radio auf ein Doppeldinradio aufzurüsten. Dieses sollte Apple CarPlay können und die Möglichkeit für eine Rückfahrkamera anzuschließen, da beim Cabrio die Rundumsicht hinten nicht gut ist. Es handelt sich um einen 451er Cdi aus 2008 mit dem „Soundsystem“, sprich Subwoofer unter dem Sitz. Gibt es eine Empfehlung für ein vernünftiges Gerät bis ca. 500€? Muss ich wegen dem Soundsystem auf irgend etwas achten? Neuer Einbau-Rahmen liegt schon parat. Bei meiner E-Klasse aus Bj.2000 mit Bose kann man wegen der Lichtleiterkabel nämlich ohne großen Aufwand nichts verändern. Freue mich über brauchbare Tipps, aber möchte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit einer Rückfahrkamera beim Smart starten…. Vielen Dank schon mal…..
