smarte_kugel
ESP-Warnleuchte leuchtet während der Motor läuft
so eben musste ich feststellen das die ESP-Leuchte ,während der Motor an war, dauerhaft leuchtete.
Der Smartie zog aber ganz normal seinen Drehzalbereich und beschleunigte standardmäßig.
Nachdem ich den Motor ausgeschaltet und wieder gestartet habe, war die ESP-Leuchte erloschen und ich konnte normal weiterfahren.
Laut Handbuch ist da das ESP augefallen.
Wo sollte ich denn mal auf Spurensuche gehen?!
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Nicht mehr aktiv im Smart-Forum!
bei uns soll ein ausgefallense ESP laut Fehlerspeicher /Aussage SC der Bremslichtschalter gewesen sein.
Einmalfehler! kein Austausch des BLS erforderlich (laut smart Hotline und SC).
es muss erst was wie bei Toyota passieren, dass smart endlich reagiert!
Hattest Du auch schon Probleme mit dem einlegen der R-Gangs?, soll auch der BLS die Ursache sein.
C.D.L
2002 - 2009 450 CDI Cabrio 146 TKM
2009 - ???? 451 CDI Cabrio EZ 08/2008 24 TKM
bdhshlaqrhyjwkbe6.jpg Nix schlimmers wied Leut' (und wir gehören auch dazu).
es ist einmalig gestern passiert.
Die Gänge bekomme ich ganz normal rein und raus. Keine Probleme damit.
Der andere 451er Cdi den wir haben hat das Phänomen mit dem blinkenden N wenn ich die Gänge einlegen will. der geht am Freitag ins SC. Hat ja ncoh Garantie im Gegensatz zu meinem.
Oh je,
blinkendes N hatten wir auch; da wurde die Kupplung getauscht! EZ 8/2008 bei KM 17500.
C.D.L
Wollten die bei uns zuerst nicht tauschen, da laut deren Diagnose alles in Ordnung sei.
Da dies aber nun mehrfach passiert ist wird die wohl getauscht werden müssen.
EZ 05/08 bei nun auch 17.000KM.
Erst nach ausschalten und wieder einschalten des Smartie konnten die Gänge wieder eingelegt werden.
Wie haben die bei Dir denn festgestellt das es die Kupplung ist?
Wir haben Garantieverlängerung und hoffen, dass die Kupplung dadurch abgedeckt ist, ansonsten erkundige ich mich mal nach ner "Kupplungsflatrate" wenn die nur 17 TKM hält; unserer hat mittlerweile 27 TKM und 1 - 2 mal im Monat ein blinkendes N oder Probleme mit dem einlegen des R-Ganges (laut Diagnose ist die Kupplung i.O; die schiebens auf den BLS, der aber nicht getauscht wird, da nix im Fehlerspeicher abgelegt ist.
Mein Vertrauen in die Marke smart sinkt mit jedem SC - besuch!
C.D.L
Mein Vertrauen auch.
Ich habe ständig und dauerhaft Wasser im Kofferraum meines 451er Cdi Cabrio. Seit nun 6 Monaten und die kriegen den nicht trocken.
Wenn der dort drei Tage trocken steht und ich den dann zurück bekomme, ahbe ich Tage später Wasser drin.
Vielleicht den BLS mal tauschen lassen auch wenn er selbst bezahlt werden muss, aber dann hat man eine Gewissheit ob es daher kam oder nicht. Wenn nicht, dann sollten die den BLS-Tausch nachträglich übernehmen.
Unserer war zumindest trocken,
aber das Verdeckvorderteil wurde auch schon getauscht (siehe hier).
Wie sieht Dein Verdeck aus, da es ein ähnliches Baujahr ist, eventuell hängt die Undichtigkeit mit verzogenem Verdeckstoff zusammen.
Mein Verdeck ist dafür, dass der Wagen draussen steht, tiptop.
Das Wasser kommt an der Heckklappe rein. So viel wissen wir schon.
Hab da auch nen Extra-Fred zu geschrieben.
Das Verdeck unseres zweiten 451er sieht genauso aus wie Dein altes Verdeck.
Welches SC hat den Wechsel vorgenommen?
Ist da ein Fehler bekannt?
Mit welcher Begründung wurde das Verdeck gewechselt?
Will das am Freitag ansprechen und hab mir das Bild von Dir mal ausgedruckt.
    • Hallo,  mein Smart 451 CDI hat nun die 140000 Km geknackt. Folgende dinge würde ich gerne nachrüsten:  1. Tagfahrlicht  2. H7 Osram/Phillips LED Scheinwerfer mit ABE   Als erstes würde ich gerne die Scheinwerfer nachrüsten. Drei Fragen:  1. Wie kompliziert ist der Einbau (Habe kaum Smart Schraubererfahrung)// Was würde das in der Werkstatt kosten ( hab sowieso bald Inspektion)? 2. Was braucht man dafür alles? 3. Wie ist die Rechtslage? Muss ich das in jedem Fall eintragen lassen, oder gibts die Dinger auch geprüft (Wie die H7 Birnen) ? Andere 451 haben die ja Standardmäßig
