chevy
Auflagen bei Felgen im Gutachten
hi ihr alle! bitte helft mir weiter!!!!
in dem felgengutachten steht als auflage: K07 und K08! kann damit einer was anfangen??? ich nicht!! muß es aber unbedingt wissen, da ich die felgen gerne auf meinen cabrio 450 machen würde!!!!!!!!!!!!
Ggf. ist an Achse 1 bzw. 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.
Das sollte in deinem Gutachten aber drin stehen, ansonsten ist es unvollständig.
servus
Murks und Mudel
in deinem Gutachten sollte doch ein Beiblatt sein wo diese Punkte aufgeführt sind und da hinter stehen die auflagen was du verändern musst.
gruß :)
hier nochmal für alle,
chevvy, du hast das ganze gerade per mail bekommen:
ch habe nochmal das gutachten durchgeblättert um die auflagen in erfahrung zu bringen!
die bezeichnungen von A02 bis S01 beinhalten folgende auflagen:
A02: vorschriftsmäßiger anbau der teile ist vom TÜV abzunehmen. Heisst: mit dem gutachten zum tüv, einmal vorzeigen und gut ;-)
A04: GEschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeit der Reifen sind zu beachten. Heisst: wenn im Fahrzeugschein bei dir eine Höchstgeschwindigkeit von 155 km/h angegeben ist, müssen die reifen auch für diese geschwindigkeit zugelassen sein.
A05: Fahrwerk und Bremsen müssen Original sein, ansonsten muss der TÜVer dir die zulässigkeit gesondert bestätigen.
A09: der vorgeschriebene Reifendruck muss stimmen (kommt auf den reifenhersteller an)
A12: es dürfen keine Schneeketten mit diesen felgen verwendet werden.
A14: zum auswuchten der felgen dürfen nur klebegewichte an der felgenaussenseite unterhalb der felgenschulter verwendet werden. das weiss eigentlich jeder monteur!
A21 Nur schlauchlose reifen sind zulässig. es gibt für normale strassenfahrzeuge keine anderen ;-) ausser so runflatreifen die aktuell bei bmw und mini zu kaufen sind.
K07: ggf. müssen an der vorderachse diese brabus anklipsverbreiterungen angebracht werden, damit die lauffläche der reifen abgedeckt ist. ( beim cabrio meineswissens nach nicht notwendig, da es minimla breiter gebaut ist als das coupe, bei mir ging es auch so und ich fahre ein coupe ;-) ansonsten gibts die verbreiterungen im sc für ca. 30 euro das paar)
K08: selbe wie K07 nur für die hinterachse
S01: zur befestigung der räder sind nur originale radschrauben zu verwenden.
zu k07 und k08 nochmal: wie gesagt, bei mir ging es so bzw hinten hatte ich wegen meiner sommerräder sowieso schon die verbreiterungen dran. vorne habe ich noch nie gehört, dsas es jemand wirklich vom tüv auferlegt bekommen hat, die verbreiterungen zu verbauen, erst recht nicht beim cabrio ;-)
habe ich eben aus dem gutachten für projekt heinzelmann felgen abgeschrieben! für andere felgen können andere auflagen gelten!!!!
danke an alle aber besonders an dich loucash! ;-)
hast mir ja noch alles ausführlich beschrieben!
an alle anderen: hätte ja im gutachten geschaut, aber ich habe doch gar keins! ;-)
hat sich ja doch noch alles geklärt!
Vielen dank!!!
    • Moin, sehr geehrter GeorgeM, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @GeorgeM:   Ich gehe mal davon aus, daß der Smart cdi (außer der fehlenden Leistung) an der "Benutzeroberfläche" nichts weiter anzeigt: Keine unnormalen Geräusche, keine Lämpchen an im KI (z.B. MKL) nach der Startprozedur....(Kontrolle/Auslesen des Fehlerspeichers schadet trotzdem in keinem Fall !)   Weiterhin gehe ich davon aus, daß eine Kontrolle des Motorraumes bzw. der Motorunterseite und des Motorumfeldes (auch bei laufendem Motor) mit "unseren" Sinnen keinen besonderen Befund ergeben hat: Kein Austritt von Kraftstoff, kein abnormaler Motorölaustritt (auch nicht an den hinlänglich bekannten Scheuerstellen des LLK an der "alten" Aufhängung (war/ist wohl eine Fehlkonstruktion), kein "Zischen" von Luft/Gasen, z.B. "Nebenluft", hörbar undichte Stellen insbesondere im Bereich der Zuluftführung nach dem Turbo bis hin zur Ansaugbrücke/zum ZK (also der "Druckseite"). Keine offensichtlichen Undichtigkeiten/Schäden am "Geschläuch".   Evtl. mal "Probefahrt" mit geöffneter/abgenommener Motorraumabdeckung und "Lauschen" durch ein "kundiges" Ohr, ("kundiges" Auge, dann aber bitte nicht der Fahrer, und bitte Taschenlampe nicht vergessen, um den Motor und dessen Umfeld ableuchten zu können....ist nicht so hell dort.)       Woher kommt die Erkenntnis, daß es definitiv das AGR NICHT ist / nicht sein kann ?   Erreicht der Motor ohne Last bei Vollgas die Abriegeldrehzahl von ca. 4700 U/Min. (laut hier vorliegender letzter AU-Bescheinigung) ? Drehzahlmesser oder "geschätzt" ?   Was ist mit dem Motor-Luft-Filter (soll laut Service-Plan alle 20 000km ersetzt werden)? Nochmal zur Erinnerung: Was ist mit dem Diesel-Kraftstoff-Filter (soll laut Service-Plan alle 75 000km /4 Jahre ersetzt werden) ?   Was ist mit dem Wastegate ? (Druckdose/Betätigung)   Was ist mit dem Auspuff, kann der irgendwie "dicht" sein ? Und wie ist eigentlich das Fahrprofil (der cdi mag keine Kurzstrecken....) ?   Nur mal so angedacht. Sind bis jetzt alles noch Prüfmöglichkeiten, die wenig bis gar keine Kosten verursachen (geht vermutlich beim beabsichtigten Werkstattbesuch dann los.....).   Viel Erfolg !   Mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
