Smirdak
Handbremse, Hebelweg immer kürzer...jetzt ganz unten fest
habe ein folgendes Problem mit der Handbremse bei meinem 42 Bj. 2004.
Zuerst ging die Handbremse einwandfrei beim 3. Raster Handbremse fest.
Nach 1 Monat waren es 2. Raster und 3 Monte später war es nur noch einer.
Jetzt komme ich kaum mit der Handbremse zum 1. Raster und die Räder sind hinten recht fest. Hab eine 500 Meter Probefahrt gemacht, dabei löst sich die Bremse etwas aber da sich die Naben erwärmen ist kaum an eine Weiterfahrt zu denken.
Hat von euch jemand eine Ahnung woran das liegen könnte??? Würde verstehe wenn das Seil immer länger wird aber es wurde immer kürzer und einen Leerweg in der Handbremse ist es auch nicht.
Wenn das Seil klemmen würde wäre die Handbremse doch leicht anzuziehen oder???
Wei kann ich den Nachsteller wieder lockern? Auch über das Loch an der Radmutterschraube???
Danke für Hilfe!!!
also ich würde mal die Bremstrommel abmachen und alles schön sauber machen. Wird glaub ich bei der 75.000er Inspektion eh gemacht, war zumindest bei mir damals so.
Wenn Beläge, Trommel und Mechanik noch in Ornung sind sollte es reichen wenn man den Rückstellmechanismus neu einstellt.
Hierzu die Handbremse um einen Zahn anziehen und bei montierter Trommel den Mechanismus von hinten durch die Ankerplatte soweit verdrehen bis die Beläge die Trommel gerade so festhalten.
Das klingt Einleuchtend...
Habe heute einen Termin mein MB vereinbart, habe noch 3 Monate Audi Gebrauchtwagen Garantie aber leider in Kempten, Hab das geklärt die meinen die brauchen einen Kostenvoranschlag von MB und geben danach ein OK.
Das mit 75 tkm kommt hin hab 78 tkm. Meine Frage kann ich den Mechanismus lockern ohne die Trommen abzunehmen, weil ich ja gerade in Chmnitz festsitze :(
    • Hallo,  mein Smart 451 CDI hat nun die 140000 Km geknackt. Folgende dinge würde ich gerne nachrüsten:  1. Tagfahrlicht  2. H7 Osram/Phillips LED Scheinwerfer mit ABE   Als erstes würde ich gerne die Scheinwerfer nachrüsten. Drei Fragen:  1. Wie kompliziert ist der Einbau (Habe kaum Smart Schraubererfahrung)// Was würde das in der Werkstatt kosten ( hab sowieso bald Inspektion)? 2. Was braucht man dafür alles? 3. Wie ist die Rechtslage? Muss ich das in jedem Fall eintragen lassen, oder gibts die Dinger auch geprüft (Wie die H7 Birnen) ? Andere 451 haben die ja Standardmäßig
